Cheesepower Posté(e) Février 20, 2017 Posté(e) Février 20, 2017 Bonjour à tous,  J'ai du déménager ma prusa i3 aluminium dans le garage afin d'éviter l'incident diplomatique avec madame  Du coup, j'ai fait un caisson à la va vite et je me demande comment chauffer l'intérieur car mon garage n'est pas chauffé et je compte imprimer de l'ABS. Je pensais à un pulseur d'air chaud pour l'automobile dans ce genre: https://www.amazon.fr/DoctorAuto-DR166934-Résistance-pulseur-habitacle/dp/B01DTA3CPM/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1487614666&sr=8-4&keywords=pulseur+d'air Couplé à un petit ventilateur je pense que ça pourrait le faire. Vous en pensez quoi ? Je met une petite photo afin que vous vous fassiez une idée de ce qui est faisable. https://drive.google.com/file/d/0BwURLbHljIIgNTc1X1pBS05QcjA/view?usp=sharing
slayer-fr PostĂ©(e) FĂ©vrier 20, 2017 PostĂ©(e) FĂ©vrier 20, 2017 mode troll activĂ© : pourquoi tu ne mets pas plutĂŽt ta femme au garage comme ça plus besoins de chauffer ton caisson  ;-) mode troll : dĂ©sactivĂ©  regarde peut ĂȘtre les petits chauffages cĂ©ramique de voiture , ça fonctionne en 12v et de mĂ©moire c'est pas trĂšs chĂšre , vu la surface Ă chauffer ça devrais surement faire l'affaire.
Cheesepower PostĂ©(e) FĂ©vrier 20, 2017 Auteur PostĂ©(e) FĂ©vrier 20, 2017 J'y ai pensĂ© Il va falloir que je mette la main sur une vielle alimentation de PC alors... et un arduino avec capteur de tempĂ©rature pour faire une rĂ©gulation propre. Sinon, quelle tempĂ©rature faut il dans le caisson pour faire des bonnes impressions en ABS? Citation Â
slayer-fr Posté(e) Février 20, 2017 Posté(e) Février 20, 2017 pas besoin d'arduino , utilise ça https://www.amazon.fr/gp/product/B01M4RUZHG/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1 tu la en 12v ou 220 v  , simple,efface et pas chÚre  sur la temperature , difficile à dire faut faire des testes , chaque filament réagisse differament mais je dirais de commencer sur une basse de 30 degré et aprÚs tu ajuste suivant les résultats
pascal_lb Posté(e) Février 20, 2017 Posté(e) Février 20, 2017 si tu fais chauffer le lit à 90 ou 100° il me semble qu'il va monter rapidement en température avec le lit à 60° aprÚs 10 minutes d'impression j'ai 30° dans le caisson et je suis obligé d'ouvrir la porte
Cheesepower Posté(e) Février 21, 2017 Auteur Posté(e) Février 21, 2017 Il faudrait que je mette un thermometre dans mon caisson pour voir, mais il me semble que la température ne doit pas beaucoup monter au vu  de la température du garage.  A suivre, je vous mettrai des photos une fois terminé
pascal_lb Posté(e) Février 21, 2017 Posté(e) Février 21, 2017 j'ai acheté ça il y a un moment pour faire une alarme en cas de monté de température trop importante, mais ça peu servir également pour mettre en route un ventilo http://www.banggood.com/fr/DC-12V-50-to-110-Temperature-Control-Switch-Heat-Cool-Temp-p-933303.html
slayer-fr Posté(e) Février 21, 2017 Posté(e) Février 21, 2017 l'avantage avec ce boitier https://www.amazon.fr/gp/product/B01M4RUZHG/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1 c'est que tu peu le programmer , pour faire chauffer ton caisson , et si il fait trop chaud allumer un ventilo pour extraire la chaleur
pascal_lb Posté(e) Février 21, 2017 Posté(e) Février 21, 2017 effectivement c'est pas mal du tout, pour moi la mienne est dans la maison donc pas de chauffage mais un peu de refroidissement de temps à autre ça serai pas mal
Cheesepower PostĂ©(e) FĂ©vrier 22, 2017 Auteur PostĂ©(e) FĂ©vrier 22, 2017 OK donc prĂ©voir chauffage et ventilation pour le refroidissement. Par contre, comment faire pour Ă©viter les courant d'air dans la zone d'impression ? Il me semble avoir lu que ce n'Ă©tait pas bon d'imprimer Ă cotĂ© d'une fenĂȘtre ouverte, une ventilation dans le caisson ne risque pas de reproduire ce phĂ©nomĂšne ?
slayer-fr Posté(e) Février 22, 2017 Posté(e) Février 22, 2017 utilise des filtre à air , comme ça l'air circuleras sans provoquer de trop gros courant d'air
pascal_lb PostĂ©(e) FĂ©vrier 22, 2017 PostĂ©(e) FĂ©vrier 22, 2017 il y a une heure, Cheesepower a dit : OK donc prĂ©voir chauffage et ventilation pour le refroidissement. Par contre, comment faire pour Ă©viter les courant d'air dans la zone d'impression ? Il me semble avoir lu que ce n'Ă©tait pas bon d'imprimer Ă cotĂ© d'une fenĂȘtre ouverte, une ventilation dans le caisson ne risque pas de reproduire ce phĂ©nomĂšne ? Pour le PLA ça peu encore aller, mais pour l'ABS courant d'air interdit sinon il attrape la grippe
Cheesepower PostĂ©(e) FĂ©vrier 26, 2017 Auteur PostĂ©(e) FĂ©vrier 26, 2017 OK  Le chauffage du caisson attendra, l'alimentation de mon boitier de contrĂŽle vient de s'envoyer en l'airÂ
Cheesepower Posté(e) Mars 1, 2017 Auteur Posté(e) Mars 1, 2017 Petite MAJ: Ma prusa ronronne avec une alim de PC  Etant donné que j'ai une grosse réserve de puissance, je me demandais si il était judicieux de mettre des peletiers qui peuvent aussi bien produire du chaud que du froid. Ca m'éviterai de ventiler avec de l'air extérieur. Quelqu'un a déja tenté ?
slayer-fr PostĂ©(e) Mars 1, 2017 PostĂ©(e) Mars 1, 2017 avec le peletiers , faut peut ĂȘtre faire attention Ă Â la condensation , sinon , ça peu ĂȘtre une idĂ©e Ă approfondir.
phildarito PostĂ©(e) Mars 2, 2017 PostĂ©(e) Mars 2, 2017 La mienne est dans le garage non chauffĂ© aussi, dans un caisson.  J'allume tĂȘte de chauffe et lit chauffant et au bout de dix minutes le caisson est Ă plus de 20°.  Je ne trouve pas le chauffage nĂ©cessaire...
Cheesepower PostĂ©(e) Mars 2, 2017 Auteur PostĂ©(e) Mars 2, 2017 Le souci c'est que j'ai des gros deltas de tempĂ©rature. En hiver la tempĂ©rature tombe facilement en dessous de 10° et en Ă©tĂ© ça monte Ă 35° facile. Pour une impression un peu critique je risque de monter trop haut en Ă©tĂ© ou ĂȘtre trop long Ă chauffer en hiver. Hier soir il m'a Ă©tĂ© impossible d'accrocher les 100° sur mon plateau chauffant pour une impression ABS...
Cheesepower Posté(e) Mars 2, 2017 Auteur Posté(e) Mars 2, 2017 Du coup, quel est le plus dangereux ? - Remettre l'imprimante sur le plan de travail de la cuisine - Piquer le sÚche cheveux de madame  Z'avez 4 heures, calculette interdite
InvitĂ© PostĂ©(e) Mars 2, 2017 PostĂ©(e) Mars 2, 2017 @Cheesepower, fais les deux. Et si elle rĂąle, pisse-lui dessus pour assurer ta dominance.Â
slayer-fr PostĂ©(e) Mars 3, 2017 PostĂ©(e) Mars 3, 2017 Il y a 11 heures, Cheesepower a dit : Du coup, quel est le plus dangereux ? - Remettre l'imprimante sur le plan de travail de la cuisine - Piquer le sĂšche cheveux de madame  Z'avez 4 heures, calculette interdite perso , je miserais, sur enfermer madame au garage avec son sĂšche cheveuxÂ
