petite question car je trouve pas de réponse sur le montage du plateau chauffant sur une carte MKS !
j'ai une plaque de verre, j'ai un résistance, de l'isolant et une thermistance ,
si je branche la résistance sur l'entré dédié de la carte que je met ma thermistance dessus que je configure sur cura que j'ai un plateaux chauffant et que je veux qu'il chauffe a 50° es ce que ça va marcher, normalement non mais je compte sur vous !! :) le marlin j'y connais vraiment rien !
Modifié (le) par husur69
Bonjour @husur69,
Il vous faudra une fois installé le BED, branché sur la MKS sortie "bed" et branché la thermistance prendre un IDE Arduino, le marlin Dagoma disco easy, l'ouvrir dans l'ide, puis aller aux lignes:
193 #define TEMP_SENSOR_BED 0 remplacer le 0 par un chiffre (dans votre cas cela sera sans doute 1) suivant la thermistance utilisée.
282 //#define PIDTEMPBED  dé commenter cette ligne qui permet de réguler la chauffe du plateau (ce sont des valeurs par défaut de marlin, pas de dagoma, donc cela devrait aller avec votre BED.
Ensuite le téléverser dans la MKS.
Et après avec cura, il suffit de donner la température que vous désirez avoir.
Cordialement
Il y a 17 heures, Morpheus a dit :
Bonjour @husur69,
Cordialement
MERCI !!!! :D
Dans cette config, y a t il besoin d'autres choses ? je vois d'autres tuto où il faut une alim, un SSR, etc etc...
Bonjour @Yamashiro ,
Normalement non si votre alim est supérieur à 240 W.
Certain mettent des modules de puissance, d'autre des ssr. C'est plutôt utile quand on veut sûr de préserver la carte d'éventuels erreurs humaine ou encore de matériel non conforme.
Pour les modules de puissance vous pouvez me contacter en MP.
Cordialement.
PS j'ai de nouveaux plateaux chauffants qui vont arriver très prochainement.
Modifié (le) par Morpheus
Merci beaucoup pour cet éclaircissement @Morpheus. Je ne manquerais pas de vous contacter alors quand je serais en phase de décision pour un plateau chauffant :)
Morphéus,
Je viens de découvrir ton site, sympa. Moi qui cherchais un relais depuis un moment.
Pour le MK3 plu, peut on coller directement le buildtack dessus ? Si oui, sur qu'elle face ?
cdlt
Jc
