Bonjours à tous ,
je possède une geeetech prussa i3 et je n'arrive pas à faire une seule impression :|
https://youtu.be/tjobHJraHMesM
Mes questions
Es-que c'est un problème d'adhérence? , un problème de distance entre la buse et le plateaux où un problème d'extrudeuse (le débit de filaments qui sort de la buse )
Merci d'avance pour vos réponses
Oui, tu n'es pas de niveau. Tu commences à extruder trop haut.
Par contre, c'est quoi cette couche immonde sur le plateau ? Ok, faut que ça colle, mais quand même c'est un peu abuser là :-D !
Essaye d'utiliser de la laque spéciale (j'utilise de la 3DLac). Je suis passé par toutes les astuces (colle blanche, ...) le mieux c'est cette laque. Autant en ABS qu'en PLA !
règle ton offset "Z". tu es beaucoup trop loin de ton plateau , et c'est quoi toute cette colle , si tu est en PLA , y a pas besoins de toute cette merde , si ton offset est bien réglé ça va accrocher parfaitement sans rien
