voila je suis en train de monter une imprimante 3D Prusa I3 Rework ou j'ai acheter les pièces les unes après les autres
tout est monter est câbler
repetier reconnait bien la carte (carte noname fake arduino )
Les endstop sont fonctionnel
le LCD également
mais j'ai un problèmes d'axes XYZ qui ne bouge pas mais seulement on entend un bruit comme ci que le mouvement envoyer par repetier est reconnu et exécuter mais les axes ne bouge pas j'ai l'impression que les moteur bloque
pour info j'ai juste televerser un marlin d'origine trouve sur le site de reprap france ou j'ai modifier ce qu'il faut d’après moi
j'ai peur que les moteur que j'ai choisi soit trop faible (0.4A par phase, moteur avec 2 phases)
il faut savoir que j'ai réglé les step-sticks en conséquence (0.252)
en espérant avoir été concis dans mes explications sinon dîtes le moi
en espérant également que vous puissiez m'aider
Cordialement
  • Réponses 50
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
après différents test il s'avère que les commande de mouvement envoyer via repetier sont reconnu par la ramps et la fake arduino mais les axes ne bouge pas
quand je change les pas par mm l'axes Z bouge de droite a gauche au niveau de l'accouplement mais c'est tout l'axes ne bouge pas pour autant
j'ai essayer en augmentant la valeurs des stepper mais cela ne résout pas le problèmes
si vous avez une idée je suis preneur car la je sèche
cordialement
salut ,
Alors moi j'aurais été ravis de t'aider, mais je n'est encore jamais toucher une imprimante 3D :) je suis en train de faire mes plans ,et me bourré d'infos car a l'heure actuelle je suis capable d'en monté une, sans problèmes ,mais je n'y connais rien en électronique lol ...
as tu testé tes moteurs a vide ? peut être qu'il force quelques part ...? si tu as essayer différentes carte c'est pas ça déjà ...
mais bon je vais pas pouvoir t'aider beaucoup ,et je crois qu'ici il y a pas grand monde en cette période du mois d'aout ... au vu des passages et réponses sur mon post ...
oui mais même résultat
non il ne force pas il ne bouge simplement plus
salut ,
Oui c'est pas faux
merci de ta réponse
si tu as besoin la mienne est construite et fonctionnais mais les moteurs se sont arrêter d'un coup
je vais voir si changer les pololus et/ou les moteurs règle le problème
si tu as besoin n’hésite pas si je peux t'aider en quoique que ce soit dis le moi
Salut, la première chose àtester c'est si tes moteurs recoivent bien le courant, donc que tes steppers leur en envoie et que tu as bien fais tes branchement. Lis tout mon message car au début tu vas croire que jai pas lu ton problème sinon ^^
D'abord quand tout est débrancher essaye de faire tourner tes moteurs à la main et retiens un peu quel force était nécessaire pour cela
Pour cela très simple tu essaye de faire bouger un axe, ton préféré :P avec les commandes manuelles.
Oui je sais ça marche pas mais lis en entier :P
Tout de suite après avoir essayer de le faire bouger, sans attendre (dès que tu as appuyer sur le "+10" tu peux aller) tu essayes de le faire bouger à la main, normalement vu que le moteur est sous tension tu ne devrais pas y arriver ou alors il devrait y avoir une forte résistance, pas la peine de forcer pour le faire bouger si tu y arrives pas le seul but est de voir si c'est sous tension.
Tu test tout tes moteurs comme ça, là déjà tu verras si ils sont fonctionnel et bien brancher.
Si tout est branché et rien ne bouge, donne plus de force à tes moteurs, tu peux dépasser les stats conseillé sans trop de souci, maintenat en faut y aller doucement, mais j'ai déjà vu des imprimantes marcher avec des petits moteurs donc tu peux forcer un peu les "overclocker" comme on dit en informatique.
Si en revanche tes moteurs n'ont aucune résistence, revérifie tes branchement, regarde si c'est bien groupé par pair, vérifie que tes steppstick soit pas cassé et vérifie que les moteurs ne sont pas cramé.
Comment vérifié si les moteurs sont pas cramé ? Avec ton multimètre en résistence tu regarde si il détecte bien une résistance (pas trop faible normalement) sur chacune des deux phases.
En quoi cela prouve que ce n'est pas cassé ? Car tout simplement dans ton moteur c'est juste du cuivre et un aiment, le seul truc qui peut cramer c'est le cuivre en gros, donc juste regarde si c'est toujours connecté suffit.
Aller bon courage pour la suite et désolé pour les fautes d'orthographes ! :)
EDIT quand je dis tout débrancher je parle juste sans courant dans l'arduino ni la ramps hein, juste ton imrpimante débranché du courrant pas besoin de débrancher tout de la ramps ^^
oui après le teste que tu ma demander de faire l'axe moteur n'est pas bloquer je peux le bouger aisément
déjà essayer d'aller jusqu’à 1 v continu mais sans résultats les moteurs ne veulent pas bouger
alors en mettant mon multimètre sur le calibre 2K ohm je trouve sur mes moteurs 0.35 par pair pour des moteurs a 0.4 A par phase c'est correct non ?
merci de ta reponse
Commence par modifier ton fichier "marlin" et à baisser de moitiés les paramètres d'accélération (tu affineras plus tard).
Utilise plutôt le logiciel 'pronterface' plutôt que Repetier pour les premiers tests (faire bouger tes axes).
Enfin Vérifie que tes Endstops soit bien configuré et câblés.
merci de ta reponse
Oui ça semble ok, donc comme a dit l'autre vérifie tes endstops et vérifie aussi tes thermistance, ça arrive que sans les thermistance ça ne marche pas aussi :/
Le faite que je peux aisément bouger l'axe moteur alors qu'il est alimenter est t'il normal ?
j'ai essayer avec de nouveau pololus même résultats
Cordialement
comment vérifier que les endstop sont bien configurer ?
cordialement
Avec la commande M119 sous Pronterface (ou éventuellement repetier) tu peux vérifier l'état de ton endstop (ouvert/fermé).
Ca me dit ouvert
cordialement
Cordialement
Salut non c'est pas normal ça veut dire que les polulu ne délivrent pas de courant dans tes moteurs et qu'ils ne les mettent pas sous tension.
Vu que tu as bien fais les branchements (grouper les phases) et qu'ils ne semblent pas cramer le problème est surement du coté du firmware.
Peux-tu faire chauffer le plateau et la hotend ?
oui je peux chauffer la tete et le bed
Cordialement
bonjour
Tu peux aussi nous donner un copier coller de ton fichier config.h et nous dire quelle imprimante tu utilises ? Ca nous aiderais :)
je le met en piece jointe
imprimante utilise Prusa I3 Rework 1.5
Cordialement
bonjour
Cordialement
C'est une emotion-tec ? Enfin je veux dire, tu l'as construit avec la documentation de emotion-tech ?
Si oui ils ont une version de Marlin déjà presque bien configurer ça peut aider, la je regarde le tiens
Ligne 278 -> 280 si je me trompe pas tu dois mettre en "true" et pas en "false" les ENDSTOP_INVERTINGS, enfin moi c'est ce que j'ai fais sur la mienne et ça marche ^^
Je te conseil de changer ton default_axis_steps_per_unit par celui là:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80, 80, 4000, 711.81} (à part pour l'extruder ça c'est à toi de le configurer car ça dépend de plein de chose)
Mais pour l'axe x/y/z c'est les valeurs "normal" pour une imprimante à courroie gt2 et tige fileté M5. Cela dit, ce n'est surement pas la source de ton problème
Voilà en gros c'est ce que j'ai vu.
Tu as quoi comme lcd ?
si c'est une émotion tech tu dois pas modifier leur Marlin, il est normalement déjà configuré. contacte plutôt leur sav...
bonjour
deja essayer ne resoud pas le problème
Un reprap smart controller chinois PCB rouge
Cordialement
Ce n'est pas une emotion tech c'en n'est une que j'ai acheter pièce par pièce
Cordialement
Tu peux me donner le lien du lcd pour etre sure que tu as bien mis le bon dans Marlin ?, sinon à part ça je vois pas trop...
Aussi, vérifie les polyfusible de la ramps, mets ton voltmètre en résistance et regarde, normalement elle est quasi nul, si c'est élevé c'est que le polyfuse est défectueux (j'ai déjà eu le coup)
grace a vous mes moteur tourne mais j'ai un autre probleme
le moteur X tourne sans probleme sans vibrer
Le moteur Y tourne mais vibre enormement
Les Moteurs Z vibre enormement mais font du sur place
les valeur des pololus sont les meme pour les 3 moteur 0.220
d'ou penser que cela vient ?
Avec repetier les moteur ne tourne même pas
avec prontinterface j'ai le problème citer plus haut
merci de votre aide mes moteurs tourne c'est une grande avancée
Cordialement
Si ça vibre c'est que tes drivers sont sous-alimentés ou que tes accélérations/vitesses sont trop hautes
