azard Posté(e) Février 24, 2017 Posté(e) Février 24, 2017 Bonjour, J'ai construit une cnc en diy qui me permet de tracer, fraiser et decouper plasma et j'aimerais lui ajouter la fonction d'imprimante 3D. Je suis prof de 3D (Maya,3DSmax) et ça serait dommage de ne pas le faire ... Je voudrais votre aide très globale pour comprendre les parties d'une imprimantes 3D : mis à part la partie "mécanique des axes", qu'il a-t-il d'autre ? je crois savoir qu'il y a l'extrudeur (il extrude le fil vers le plateau en le chauffant et le fait sortir par la buse ?) , le plateau (chauffant ? pourquoi ?) , le rouleau de fils, .... et quoi d'autre ?? Existe il des extrudeur "tout fait" de qualité medium que je pourrais me fournir ? Idem pour le plateau ? -
slayer-fr Posté(e) Février 24, 2017 Posté(e) Février 24, 2017 salut le plateau chauffant sert principalement à éviter les choques thermique afin que le plastique colle bien au plateau et surtout pour éviter qu'il ce déforme par rétractation de la matière , car certain plastique comme l'ABS par exemple à tendance à ce rétracter en refroidissant et tu risque de te retrouvé avec une pièce déformer. pour les extrudeurs oui tu peu en trouver facilement des tous monter au environs de 20 €
azard Posté(e) Février 26, 2017 Auteur Posté(e) Février 26, 2017 merci ! Vous avez des liens pour ce type d'extrudeur ? il y a tout pour 20 € ? la buse et le systeme qui fait fondre l'abs ?
slayer-fr Posté(e) Février 26, 2017 Posté(e) Février 26, 2017 regarde du coté de aliexpress ou ebay , tu as plein de model à tous les prix
azard Posté(e) Février 26, 2017 Auteur Posté(e) Février 26, 2017 oui merci effectivement ça m'a permis de mieux comprendre comment ça fonctionne. Je vois des propositions de filaments 3 ou 1.75... je suppose que ça determine la precision !? c'est ça ? Ils proposent egalement differentes buses 0.2; 0.3; 0.4 ..... Vous pouvez me conseiller pour choisir ? etant donné quee je ne comprends pas encore les differences que ça engendre ?
slayer-fr Posté(e) Février 26, 2017 Posté(e) Février 26, 2017 la plupart des imprimantes fonctionne en 1,75 , le 3 est pour certain ancien modèle par défaut en générale on utilise une buse 0.4 qui permet un bon compromis entre la precision et la vitesse d'impression plus ta buse est fine plus c'est précis , mais en contre partie tu augmente la durée de ton print
azard Posté(e) Février 26, 2017 Auteur Posté(e) Février 26, 2017 parfait ! merci ! j'en profite pour une autre question : y a t il des systemes tout prêts pour piloter la chauffe, l'extrusion et l'avance de mes moteurs ?
slayer-fr Posté(e) Février 26, 2017 Posté(e) Février 26, 2017 pour faire simple , oui , tu peu trouver l’intégralité d'une imprimante en piece détacher
azard Posté(e) Février 26, 2017 Auteur Posté(e) Février 26, 2017 (modifié) ...et en un peu moins simple ? j'aimerais connaître le nom de ces "pilotes" pour pouvoir faire des recherches c'est ce genre de truc qu'il faut pour controler la bazar ? https://fr.aliexpress.com/store/product/3D-Printer-Kit-MKS-Base-V1-4-3D-Printer-Controller-Board-With-Mega-2560-R3-Motherboard/2010004_32743351275.html?spm=2114.12010612.0.0.zo0McH Modifié (le) Février 26, 2017 par azard
Agoyt Posté(e) Février 26, 2017 Posté(e) Février 26, 2017 (modifié) Bonjour, si je ne m'abuse, une cnc est relativement lourd, pour ne pas trop l'alourdir de plus , je te conseille des extrudeurs appelés "Bowden". Tu as un moteur (avec une roue dentée et en général un roulement qui maintient le filament sur cette roue(comme sur la photo)) qui entraîne le filament dans un tube en PTFE jusqu’à la tête d'impression. Il existe des tonnes d'extrudeur différents, mais sur des sites comme aliexpress tu peux acheter un extrudeur complet (moteur etc...). Personnellement j'ai acheté une E3D V6 à 3 €, un moteur NEMA 17 à 8€ et le tube en PTFE qui coute 2€. La partie plastique a été imprimée pour ma part mais tu peux en trouver pour 5€... Voila si tu as des question n'hésite pas. En revanche je bloque sur un point, ta machine est dotée d'un axe vertical ? Je m'y connais pas en CNC mais pour moi il n'existe qu'un axe X et Y... PS: désolé si mon commentaire ne colle pas avec les autres mais je suis allé manger entre temps Perso j'ai une MKS base 1.4 et un écran LCD pour contrôler mon imprimante, Tu peux encore une fois trouver ça sur aliexpress : par exemple. Après à toi de chercher, mais cette carte est performante, tous les composants sont itégrés (pilotes des moteurs...) et tu peux pas te tromper dans les branchements La carte que tu as partagée est une MKS base 1.4 alors qu'il existe des 1.5 pour moins cher (avec l'écran LCD en plus). Sache que l'écran LCD est une option, tu peux tout gérer via un ordinateur si tu veux. Modifié (le) Février 26, 2017 par Agoyt
slayer-fr Posté(e) Février 26, 2017 Posté(e) Février 26, 2017 Il y a 5 heures, azard a dit : ...et en un peu moins simple ? j'aimerais connaître le nom de ces "pilotes" pour pouvoir faire des recherches c'est ce genre de truc qu'il faut pour controler la bazar ? https://fr.aliexpress.com/store/product/3D-Printer-Kit-MKS-Base-V1-4-3D-Printer-Controller-Board-With-Mega-2560-R3-Motherboard/2010004_32743351275.html?spm=2114.12010612.0.0.zo0McH oui , voila un kit qui peu parfaitement faire l'affaire
