Bonjour à tous !
Je rencontre un petit problème depuis peu, ma tête d'impression ne glisse pas parfaitement sur les tiges, il y a comme des petits à-coups et cela fait trembler ma tête avec la buse donc c'est un peu gênant pour l'impression ! Même quand je la déplace avec ma main je sens que ça ne glisse pas parfaitement. J'ai bien tout vérifier, la courroie  bien tendu, j'ai bien lubrifier mais rien n'y fait, j'ai même tout démonter pour vérifier barres et les roulements !
Je ne sais plus quoi faire !
Merci d'avance à tous !
Alignement horizontal et vertical des barres lisses X. Tu ne perdra rien en les re-polissant également.
Alignement vertical des barres lisses Z.
Tout doit effectivement coulisser sans à-coups et avec la moindre résistance possible.
Merci pour ta réponse @Nilso !
Effectivement à l'arrière la barre est 1mm plus bas que de celle devant, penses-tu que ça vient de ça ? (il va falloir que j'amuse encore à la démonter ...)
Encore merci !
Oui. La mise "à l'équerre" de l'ensemble de l'imprimante est primordial! Tout le temps passé là dessus est gagné pour la suite.
Et tes roulements roulent bien sur tes tiges ou ca gratte un peu ?
Moi une fois compris que les roulements chinois basiques étaient morts (et bcp de wobble), j'ai remplacé par des coussinets graphités et depuis mon axe x est proche de la perfection.
G.
Dans un premier temps, tu peux aussi faire valoir ta garantie et demander d'autres barres/roulements à Dagoma. Au moins pour avoir quelque chose d'un peu plus fonctionnel. Tu verras par la suite pour customiser :)
Est ce que chaque bague coulisse correctement sur une barre ?
Est ce que le "dur" est une fois la tete sur les 2 barres ? ca peut aussi etre du à une distance d'entraxe différente entre la tete et les supports X.
Merci à tout le monde d'avoir répondu !
Oui c'est ça qui me semble bizarre, c'est que les roulements glissent parfaitement mais une fois la tête clipser dessus c'est là que les à coups apparaissent !
@grombomber ça m'intéresserait de savoir la marque ou référence des roulements en graphités ?
Encore merci tout le monde !
