bonjour
j'aimerais savoir si il y a moyen de décaler la tête après avoir imprimer une pièce
car le chariot revient a l'origine X- et Y+ et reste en appui sur les contacts
je pense que ce serai mieux si la tête se déplaçait légèrement pour ne pas rester contre les contacts pendant des heures après avoir imprimé une pièce la nuit
merci
Hi,
moi j'ai simplement bricolé mon END GCODE (dans Cura) en faisant remonter de 2 cm (G1 Z+20) et avancer le plateau (G28 Y) :
;End GCode
M104 S0
M106 S255 ;start fan full power
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+20 F9000 ;move Z up
G90
G28 Y
M107 ;stop fan
M84 ;shut down motors
=> je t'invite à consulter une doc sur le GCODE (ex : http://reprap.org/wiki/G-code/fr) c'est très instructif et tu en fais ce que tu veux.
merci pour votre réponse
mais dans cura by dagoma easy200 on a pas accès au start gcode et au end gcode
Modifié (le) par cams08
  • 1 month later...
Le 28/02/2017 at 05:40, cams08 a dit :
en faite Si on a accès au start et end gcode dansle fichier "xml_config.xml"
qui ce trouve dans le dossier d'instalation de CbD:
C:\Program Files (x86)\Cura-by-Dagoma-Easy200\resources\XML
Voir a partir de la ligne 320
cdt ;)
