Bonjour !
Suite à une tête bouchée, j'ai été un peu bourrin et j'ai pété la tige filetée dans le bloc chauffant...
Donc exit !
Il me faut donc recommander un nouveau bloc. Masi le temps que ça arrive... Je suis déjà en manque d'impression :-) !
Je regarde un peu les différents systèmes d'extrusion et je vois souvent ce genre de matériel :
https://www.amazon.fr/XCSOURCE-Extrudeuse-Thermistance-Imprimante-TE601/dp/B01MFBN1QW/ref=sr_1_3?s=industrial&rps=1&ie=UTF8&qid=1488235509&sr=1-3&keywords=hotend
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça s'adapte sur nos Geeetech ? (à priori oui : http://www.thingiverse.com/thing:1488997). Avez-vous un retour d'expérience ? Je n'ai pas trouvé beaucoup de doc là dessus.
Merci de votre retour !
bonjour
il y a 1 minute, glob30 a dit :
Bonjour !
Donc exit !
Qu'as tu de casser
j'ai des spare d'imprimante 3D si je peux t'aider ca seras avec plaisir
cdlt
C'est vraiment sympa de ta part.
J'ai cassé la tige filetée à l'intérieur du bloc chauffant. J'avais au départ une petite fuite et j'ai voulu reserrer le tout. Mais je crois que je me suis un peu emballé...
J'ai plusieurs solutions en fait : changer la tige filetée, remettre du téflon, refaire la protection autours du carré chauffant ou alors reprendre une tête complète.
Dans le deuxième cas, autant tester autre chose :-) !
Je suis un peu déçu de la qualité de ces têtes à vrai dire. Ca se bouche en permanence... Depuis que j'ai reçu mon imprimante (ça fait un mois), je galère avec la sonde de température qui était arrachée d'origine.
Les modèles Bowden me semble de meilleure facture, mais bon c'est pas parce que ça brille que c'est mieux :-D !
bonjour
tu parle de ceciextrudeur-e3d-v6-full-kit-bowden-175-mm.jpg.6209e4defe37d2387811524592b95449.jpg
cdlt
Déjà, tes extrudeurs actuels, ce sont des alu ou des plastiques ? Les heat breaks sont pas du tout les mêmes.
Salut la tete e3dv6 que tu a mis en lien dans ton premier post se monte sur nos machines (c est ce que j ai sur la mienne )
il faut juste imprimer le support ( je peut te donner le stl du support que j ai modifié pour y placer un ventillateur + le bl touch )
Je te ferai des photos de la mienne quand je rentrerai du taf demain matin pour que tu puisse voir ce que ça donne
Hello
Il y a 5 heures, glob30 a dit :
Pour répondre à cette simple question ...je dirais oui.
Pourquoi ... car malgré la foultidude de fabricants de machines de ce type et toutes les appellations qu'elle peuvent avoir .... elles sont toutes basées sur des cotes de la Prusa de base ...; ils changent les matériaux quelques fioritures mais dans l'ensemble ce sont toutes les mêmes (ils perdraient tout le capital de pièces existantes et leur popularités).
Donc tu dois pouvoir monter par exemple  un systeme d'extrusion de type wade (L3K par exemple qui fonctionne très bien .... http://www.thingiverse.com/thing:1855673) qui accepte de buse de type E3D v6 ... J-head ... ou Hexagon... (cette dernière que je préconise fortement malgré son cout et qui est largement amorti par les temps gagné sur les emmerdes, les pieces loupées et les énervements. Sachant que la plupart des copies kinoises de l'e3dv6 sont quand même de la daube (peu de respect des cotes ou des matériaux de bases entre autre))
Au pire il faut refaire un chariot pour le X
Je ne pense pas me tromper
Voili voilou ;)
Modifié (le) par La Bidouille
Voila pour les photos
Sinon ma tete est une copie chinoise(acheter 7€ sur aliexpress) qui pour l instant fonctionne mieux que celle d origine
Aprés a voir dans le temps ce que ça donne je n ai pas assez de recule pour dire si elle sera fiable longtemps
Il y a 7 heures, damdam2959 a dit :
bonjour
cdlt
Les gorges de la Geeetech sont "beaucoup" plus longues il me semble, mais c'est dans l'esprit. Elles mesurent 3 cm de long (et c'est d'ailleurs un peu juste à mon gout).
Il y a 7 heures, Chris V. a dit :
En alu "marque mal" achetés sur EBay. Mais ils font leur boulot (comparés à ceux d'origine).
Il y a 2 heures, La Bidouille a dit :
Hello
Voili voilou ;)
Pas con du tout la remarque ! C'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'il est rarement (jamais ?) indiqué le type de machine compatible.
Je vais me renseigner sur ces histoires de têtes aussi. Je ne savais même pas qu'il en existaient des différentes !
Il y a 7 heures, jujujames a dit :
Merci pour tes photos ! Ca me donne un aperçu de ce que ça pourrait donner. Je suis preneur du STL aussi :-) ! Je pense que je vais m'en commander un histoire de pouvoir juger par moi-même. J'ai finalement réussi à trouver quelques explications sur les différents systèmes d'extrusion (avec les bons mots clé, Google trouve tout !) et je me dit que je vais sûrement tenter l'expérience ! Il faudrait cependant que je me recommande un hotend "standard" pour pouvoir imprimer les supports et autres pièces nécessaires...
Bref, merci à tous :-) !
C'est vrais que ce système m'intéresse de plus en plus, même si on ne peut pas faire de flex avec. Par contre le tube de TPFE doit avoir un minimum ou un maximum de longueur ou on peut le couper à la dimension que l'on veut...
il y a une heure, pascal_lb a dit :
D'après ce que j'ai compris plus il y a de longueur et plus le moteur devra forcer pour pousser le fil. À mon avis la longueur dépend de ton setup et de l'endroit où tu accroches le moteur d'extrusion.
Pour le flex j'ai l'impression que c'est une légende. Ça semble faisable bien que plus difficile.
Le pb avec le flex serait la tension de sortie du fil. Je vais essayer de retrouver les liens expmicatifs dans mon historique de navigation !
Bon j'ai commandé la bête... On verra bien...
Modifié (le) par glob30
J'sais pas pour les autres marques, mais j'avais un setup en bowden sur ma Dagoma, et tout à fait honnêtement, c'était une merde sans nom. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à m'en débarrasser.
HAAAA très bon sujet, je suis certain que nos problème d'extrudeurs qui claquent vont trouver leur solution ici !
Pour ma part j'aimerai faire le moins de modifs possible (rester en extrusion directe par exemple)
il y a une heure, glob30 a dit :
Pareil :D
il y a une heure, Chris V. a dit :
Tu commences à me connaitre :D j'aime bien faire des tests et des modifs de tous les cotés même si tout marche bien :D
il y a 40 minutes, pascal_lb a dit :
Pareil :D
Au fou :D !
Pour faire court ....
prenez les cotes des éléments de structures principaux de guidages ...entre axes des barres support du X ...entre axe Trapézoïdales (ou filetées) /tiges lisses du Z et  celui des barres du plateau Y et vous constaterez qu'elle sont strictement identiques entre une geetech ..une anycub...une stell...une anet ...et donc bien sur une prusa d'origine.
Certaines longueurs peuvent être différente (et encore)  mais cela n'influe absolument pas sur la compatibilité des pièces de type chariot...équipage buse...
Toutes ces machines sont en fait techniquement strictement identiques (à part pour les matériaux et ou assemblage du châssis et quelque éléments de design sans influence réel).
Donc il n'est pas utile de chercher sur thingiverse (par exemple)  de façon fermée "chariot X  Geeetech pro truc" .... vous limiterez très fortement les resultats ...cherchez plutot " Chariot X prusa (ou carriage en anglais)"
Après il faut quand même penser a l'influence que cela peut éventuellement avoir sur les parametres de l'environnement de pilotage (parametres du FW)  ...mais rien de dramatique non plus.... on est là pour ca :D
Merci @La Bidouille pour cette info, ça faisait un petit moment que je lorgnait sur des pièces prusa mais je n'avais rien pour comparer au niveau dimension...
il y a une heure, jujujames a dit :
voila pour les STL (j'ai du en compresser 2 en .rar car trop volumineux pour le forum)
Merci je vais regarder ça de près, tu as fait ça en PLA ou en ABS ?
Modifié (le) par pascal_lb
Il y a 15 heures, glob30 a dit :
pour quel diamètre de filament stp la gorge
cdlt
Il y a 8 heures, damdam2959 a dit :
cdlt
Salut ! J'utilise du 1.75.
je regarde si j'en n'ai encore et te tiens au courant si cela t'intéresse
cdlt
j'ai eu beaucoup de problème avec la tête d'extrusion de ma proB
j'ai racheté une tête chinoise et toujours bouchage
et je suis tombe sur ce site  https://www.genapart.com/extrusion/ex1051/
j'ai pris la sonde ainsi que la résistance chauffante et là miracle plus de bouchage et je peux enfin imprimer sans problème , de plus livraison rapide (48H)
la sonde avait une patte coupé il me l'on échangé sans problème et aussi rapidement que la livraison
voilà si cela peux vous être utile
Il y a 11 heures, damdam2959 a dit :
cdlt
C'est super sympa de ta part. Ne t'embêtes pas pour l'instant ! Je suis tombé sur un site marchand français (www.genapart.com) hier soir et j'ai commandé la pièce qu'il me manque. Elle devrait arriver demain... Cela devrait me permettre d'imprimer le nécessaire pour la tête bowden. Mais je garde ta proposition au chaud au cas où :-) !
Il y a 9 heures, toume a dit :
C'est rigolo ! Je suis tombé sur ce site hier. La commande a déjà été expédiée... J'espère que ça fera l'affaire !
