Tu pourrais aussi mettre ici ton stl et je le regarde rapidement sous blender ce soir. S'il est ok, j'imprime les premières couches sous CbB et te dis. ;)
Je viens de passer 2h à voir pourquoi l'extrudeur claquait. Maintenant il ne claque plus. J'ai fait une restauration paramètres usine, changer le PLA et fait la procédure de calibrage avec l'appli Dagoma.
Même sur les ronds test de l'appli Dagoma, ça déconne.
Ca ne vient donc pas du stl.
ok tu ne nous dis pas tout ! ton extrudeur claquait donc il y avait un manque de matière.
Maintenant il ne claque plus donc c'est différent. Une photo des "ronds test" Dagoma ?
en regardant de plus pres ta précédente photo, j'ai l'impression que le pas entre deux aller-retours n'est pas bon : lorsque la buse arrive au contour et change de sens elle se décale trop et laisse donc un jour entre deux lignes. ça se voit aussi sur le contour : 2 lignes séparées par un espace vide.
D'après ton premier post tu utilises CbD. Que se passe-t-ll donc ??? Mise à jour récente du firmware ?
Modifié (le) par vr34
EN fait, l'extrudeur ne claquait pas. Il s'est mis à claqué après le problème.
Maintenant, il ne claque pas pendant 4-5 couches puis se met à claquer de plus en plus, sans pour autant avoir de perte de matière.
Je suis assez d'accord avec ton analyse : Il y a un espace vide entre 2 lignes. Je n'ai pourtant rien changé. Ca marchait au début.
Je n'ai rien réinstallé, pas changé CbD,
Là, j'ai monté la température à 220 pour voir. J'arrive à aller plus haut dans l'impression mais je vois toujours ces espaces.
Je vais finir par renvoyer la machine, car si après 10 impressions, ça déconne .... Je veux surtout m'amuser à imprimer et pas à chercher les pannes ou trafiquer les paramètres à chaque objet.
Je viens de respirer 4h de PLA, alors qu'il fait beau et j'ai pas mal de choses à faire par ailleurs en développement.
Courage @coldman,
Moi aussi, j'ai eu une période de galère quand je me suis lancé dans l'installation d'un plateau chauffant. Mais tout problème a une solution, souvent bête, mais il faut parfois bien chercher. Quand je vois ce que je fais avec maintenant, je suis super content. Je pense qu'il faut prendre la machine pour un outil d'expérimentation avec ses avantages et inconvénients.
Mais revenons à ton problème.... Je pense qu'il faut avoir la certitude que cela ne vient pas de ton CbD. Tu n'as pas la possibilité de générer ton gcode avec un autre ordinateur, ou tout le moins avec un autre Slicer? Car je ne m'explique pas mécaniquement l'écart que tu as entre tes fils comme on voit sur la photo.
Tu n'as encore jamais édité ton fichier XML_config.xml? car dans ce cas, tu as peut-être changé des paramètres sans t'en rendre compte.....
Petite impression très rapide : pastille 2 x 2 cm imprimée en 3 couches en rapide ou normal sous CbD : pastille_carree.stl
dagoma0.g en rapide. Attention : ne pas imprimer directement ce fichier car mon z offset = -0.78 est différent du tien. A comparer avec le dagoma0.g généré par ton CbD. (peu importe le remplissage car la pastille est fine : elle sera pleine dans tous les cas)
Il suffira de comparer une seule des 3 couches c'est à dire un bloc ;LAYER:# en comptant le nombre de lignes G1 qui doit être bien inférieur dans ton dagoma0.g
Après il faut comprendre pourquoi...
Merci. Je regarde ça demain. Là j'ai un peu lâché l'affaire. J'ai imprimé le médaillon Dagoma. Même problème.
j'ai réimprimé en forçant la température à 225. C'est mieux.
Mais je n'explique pas pourquoi l'extrudeur ne claque pas au début, puis quelques couches apres il se met à claquer. Mais le fil avance... Et il recule parfois en même temps que le plateau. Est-ce normal ?
j'ai débouché la buse, vérifier le tube où passe le fil, retiré le fil ...
demain je regarde le .g. Je tente un CbD sur un autre poste ...
encore merci.
J'ai donc généré le .g.
L'entête est différente, mais ça c'est surement normal. Moi j'ai une Easy.
dagoma01.g
Mes paramètres Cura : 17% de remplissage, mode rapide et PLA Chromatik.
Ensuite, il y a un décalage de 4 pour les X, constant.
Rien qui semble totalement aberrant.
@coldman
en effet, par exemple il y a autant de zigzag pour faire le remplissage (;LAYER:FILL) de la couche 1 (;LAYER:1)  : 130 lignes G1+G0 dans le fichier donc 65 lignes de PLA.
Et si tu l'imprimes ? Quel aspect ?
Je n'ai pas le temps ce week-end de tester. Mais hier j'ai mis CbD sur un autre poste, et imprimé une petite bague et le badge Dagoma. Ils sont pas mal sortis. Je vais rester sur un succès pour le week-end. Je comparerai les XML pour voir si je n'aurais pas fait une modif sans m'en rendre compte.
J'ai le claquement dans l'extrudeur qui est revenu. Il apparaît systématiquement après la troisème couche. J'ai re-re-nettoyé la buse façon atomique.
Le fil semble reculer quand l'extrudeur claque, mais il ne semble pas y avoir de manque de matière (sur le badge par exemple).
Un type au boulot m'a expliqué que le claquement de l'extrudeur peut venir du flux trop important. Ca y ressemble. Un peu comme si l'extrudeur voulait tirer sur le fil mais que la buse, elle n'en a pas besoin? Donc ça force. Le fil est d’ailleurs crénelé ensuite.
Ce même type qui s'y connais un peu, va me fournir un bouquin et expliquait que la 3D est encore très empirique.
Je suis assez étonné. Moi qui ai fait de l'IA, je pensais qu'il y avait un peu d'intelligence dans l'imprimante. Mais à part la T° et palpeur il y a peu de capteurs. T° qui cela dit m'indique 24° à froid dès l'allumage alors qu'il fait 20 dans la pièce.
Je pensais bêtement que le flux, la vitesse, la t° et autres paramètres seraient régulés automatiquement, selon la t° ambiance, humidité, type de fil, objet, petits décalages courroies ou moteur pour que cela devienne grand public ... bref, j'apprends ... C'est le début pour moi et les imprimantes aussi.
L'imprimante 3D est un peu comme le premier engin à se poser sur la lune, avec un ordi proche des moins bonnes calculettes de lycée, peu de calcul, l'aventure, réglage manuel des paramètres ... et aujourd'hui on a des voitures autonome ...
Donc vous êtes les pionniers dans cette aventure ... moi, juste un type qui rêve d'aller sur la lune :D
As tu essayé de baisser la température ? Essaye vers 190°. Tu as peut être le filament qui fond trop haut dans le corps de chauffe ce qui expliquerais que l'extrudeur a du mal à pousser le filament. Et vérifie que le tube du bowden soit bien enfoncé jusqu'au bout.
mais encore ? Pour toi, ça veut dire quoi "une catastrophe au niveau impression". Merci d'être plus précis. Car 190°C proposé par @Ced68 est une très bonne idée sous CbD car celui-ci ajoute 10°C en mode rapide et 5°C en mode standard
Et question AI, ça reste une imprimante 3D, c'est à dire un petit robot dédié à cette tâche, et elle le fait très bien. L'intelligence, c'est toi qui l'as...
