j'ai un petit soucis d'impression,
en fait, ma buse d'extrudeur est trop proche de ma pièce et du coup, au bout d'un moment, la pièce crée des décalages comme sur la photo.
J'ai pas de problème de réglage sur l'axe Z, il monte bien de 50 quand je lui demande 50mm et c'est pareil pour l'extrudeur et les axes x et y.
La seule chose serait peut être que ma première couche est très proche du plateau et du coup trop proche de la pièce au fur et à mesure...
je suis obligé de réduire la première couche parceque si la buse est trop haute, la première couche n'adhère pas du tout et la matière s'accroche à la buse...
qu'en pensez vous? voici la photo :
La bonne hauteur de la buse entre le plateau, c'est une feuille A4 plié en 2
Sinon c'est peut être le débit de ton fil qui est mal réglé (réduit le débit de 5% pour voir)
J'ai réduit mon débit de 5% mais j'ai mesuré lorsque je demande à l'extrudeur de descendre de 10mm manuellement, il descend bien de fil de 10mm, je dois être en dessous d'une feuille de papier sur l'épaisseur, je suis obligé car sinon mon fil s'accroche à ma buse, je vais aussi descendre la température d'extrusion pour éviter que mon fil soit trop liquide et ne se relève en sortie de buse...
je pense que je vais essayer le combiné :
réajuster la hauteur du plateau
réduction de la temp d'extrusion à la limite de (230 au lieu de 245)
réduction du débit de 15%
je vous tiens au courant! merci!
C'est de l'ABS ou du PLA que tu imprime ?
Oui, l'extrudeur est trop bas
Pour l'ABS, s'il ne colle pas monte un peut la T° du plateau (110/120°).
Pour le PLA, je ne sais pas, j'en ai jamais imprimé :lol: et doute le faire un jour :roll:
Des fois c'est aussi la qualité de la bobine qui n'est pas bonne
Si tu imprimes en ABS, tu peux aller beaucoup plus haut en température, surtout sur une imprimante fermé ça évite la délamination (moi je print à du 270°C)
Pour ton filament qui accroche à ta buse vérifie si elle est propre.
Pour que ça accroche bien au plateau tu mets de la laque tu fais quelques essaient et au bout d'un moment ça va bien coller (crasses d'abs+laque ça tiens bien :P) et t'es bon pour imprimer.
