phil135 Posté(e) Mars 18, 2017 Partager Posté(e) Mars 18, 2017 bonjour j'ai acheté 10m de POM / acetal pour essayer et ... je m'en sors pas coté extrusion ça a l'air d'aller, j'ai essayé 260°C , puis 250°C et je me demande si 245°C ne pourraient pas suffire le pb c'est l'adhérence au plateau la première couche n'est pas finie que ça se décolle déjà de l'autre bout j'ai essayé très laborieusement 130°C et blue tape 3M ... cata j'ai essayé d'ajouter de la laque / blue tape ... cata quelqu'un a déjà réussi à faire tenir du POM sur son plateau ? comment ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phil135 Posté(e) Mars 23, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mars 23, 2017 j'ai essayé sur de l'isorel , plateau 120°C car essayer d'atteindre 130 est vraiment trop laborieux ça accroche un peu mieux mais ça ne va pas quand même: c'est comme si au remplissage de la première couche (240°C), chaque trait de l'infill se rétractait assez fort pour se séparer de son voisin. résultat= dentelle. et dentelle quand même pas tres bien collée il y a quand même quelques points collés qui emportent de la fibre de bois Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nilso Posté(e) Mars 23, 2017 Partager Posté(e) Mars 23, 2017 Je me demande si ton plateau ne devrait pas atteindre >= 150 °C pour que ça commence à fonctionner .... si j'ai bien compris les caractéristiques du POM. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phil135 Posté(e) Mars 23, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mars 23, 2017 150°C ... je ne me pose même pas la question : je ne parviens pas à réguler correctement 130 et si je ferme l'enceinte autour d'un plateau à une telle température je vais mettre la machine en panne peut-être que le réglage habituel de remplir la première couche à 200% n'est pas une bonne idée dans le cas présent ? si j'avais des traits moins "gras" et plus serrés le pb de rétraction latérale serait différent je viens de me procurer un petit morceau de plaque d'essai électronique ("perf board"), à voir ce soir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phil135 Posté(e) Mars 25, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mars 25, 2017 (modifié) perf board bakélite : se déforme énormément en température, guère utilisable perf board époxy: plus stable, et j'ai moins chauffé (60°C). au moins ça reste à plat. par contre le POM parvient très bien à se démouler de la perf board, même avec les petits picots. je vais refaire un essai plus chaud mais je n'y crois pas tellement toile de coton collée sur alu. le POM arrive à imprégner un peu la toile, donc ça agrippe dans une certaine mesure. par contre j'ai utilisé de la colle de maquettiste en aérosol et elle ne tient pas assez entre l'alu et la toile, surtout chaude. j'hésite à coller à l'époxy car de toute façon je vais être embêté pour séparer la pièce de la toile je réfléchi à me bricoler un heatbed de taille reduite pour concentrer la puissance et atteindre 150+ Modifié (le) Mars 25, 2017 par phil135 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phil135 Posté(e) Mars 28, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mars 28, 2017 j'ai refait un essai sur perf board epoxy à 120°C : aucun collage, les picots se démoulent en cours d'impression aussi bien qu'à 60°C : inutilisable j'ai +/- la sensation que ça tenait moins mal sur la bakélite, mais elle se gondolait trop j'ai mis en route une commande de résistances de puissance , il faut que je me procure une plaque d'alu et je pourrai faire ce mini heatbed avec objectif 150°C , voir 160 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jeremie Yhrs Posté(e) Mai 5, 2020 Partager Posté(e) Mai 5, 2020 Le 28/03/2017 at 11:18, phil135 a dit : j'ai refait un essai sur perf board epoxy à 120°C : aucun collage, les picots se démoulent en cours d'impression aussi bien qu'à 60°C : inutilisable j'ai +/- la sensation que ça tenait moins mal sur la bakélite, mais elle se gondolait trop j'ai mis en route une commande de résistances de puissance , il faut que je me procure une plaque d'alu et je pourrai faire ce mini heatbed avec objectif 150°C , voir 160 Bonjour, Je m’intéresse également à l’impression du filament POM. J’ai essayé avec une plaque Bekalite, et je confirme une déformation de la plaque. Seul info que je peux vous donnez, la pièce colle très bien avec un plateau monté en température à 130 degrés. J’ai aussi testé avec de la colle forte (attention se protéger avec des lunettes et un masque car sa attaque sévère), et la pièce reste très bien collé. Si vous avez d’autres infos sur vos test n’hésitez pas à revenir vers moi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phil135 Posté(e) Mai 25, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 25, 2020 bonjour depuis j'ai changé l'alim du plateau et je peux monter plus haut (et j'ai meme constaté qu'il doit y avoir une securité dans marlin, vers 140 / 145) 130°C , sur un plateau de quelle nature ? pirex + bluetape ? autre ? colle forte ... genre cyanoacrylate (superglue) ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
