Bonsoir à tous,
tout d'abord merci pour les tutos et les conseilles que j'ai pu déjà lire ici et là.
Après quelques péripéties: x qui va dans le mauvais sens,  moteur Z qui force =>coupleur mal usiné, je rencontre un problème que je n'ai pas réussi à solutionner.
Alors que j'attends la livraison d'un nouveau coupleur je ne pouvais plus tenir et j'essaye aujourd'hui d'imprimer ma première pièce même si je sais qu'elle va être de travers à cause du coupleur mal axé. Mais çà fait une semaine que la bécane est là et j'ai plein d'idée d'impression.
C'est parti mais en rentrant le filament (ABS) buse à 230 et en contrôlant l'extrusion depuis le LCD rien ne sort. Je démonte : le moteur ne tourne pas.
Ce que j'ai fait:
Je branche le moteur sur X => il tourne
Je branche sur la seconde connection pour extrudeur => tourne pas
Je tourne le potentiomètre du pololu => tourne pas
j'échange les pololus entre X et Extrudeur => X fonctionne mais pas l'extrudeur
Là j'avoue que je n'ai plus d'idées, j'ai parcouru le forum geeetech, fais des recherches sur le net mais je crois qu' à présent j'ai besoin d'aide.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci.
Si j'ai bien compris le moteur de l'extrudeur ne tourne pas même si il n'y a pas de filament, as tu essayé de changer de câble d'alimentation du moteur ?
Oui je teste le moteur démonté de l'ensemble de la tête.  Mais le moteur n'est pas en cause puisqu'il tourne quand il est branché sur X. Pour le câble je ne savais plus si je l'avais testé, je viens de le mettre sur X et il fonctionne. A priori le pb viens de la carte (GT2560). En tout cas merci.
A priori oui, les micros switchs sont tous dans la même position sur la carte ?
Les micro switchs ce sont les cavaliers sous les pololus? Si oui ils sont bien tous dans le même sens.
As tu contrôlé la tension de tes drivers ? car si la tension est trop faible...
Alors ça je ne sais pas faire... Si il faut un multimètre je peux en récupérer un demain mais après je ne sais pas où il faut controler et comment.
OK je vais tester demain car il commence a se faire tard. Mais effectivement j'ai fait tous mes tests pour essayer de comprendre d'où pouvait provenir le probleme à froid. Du coup je peux revenir à zero si le moteur tourne à chaud, et chercher la réponse vers l'entrainement du filament ce qui serai plus simple à régler.
Modifié (le) par Stereotomix
Bon je voulais quand même vérifier avant dodo, c'est bon le moteur tourne quand la buse est chaude je mets le filament et il est bien entrainé. J'ai la désagréable impression de mettre créé un probleme qui n'existait pas. Demain je remonte tout et je recommence.
effectivement si tu fais ça à froid... le moteur ne peut pas tourner...
C'est bête, je ne vois ce message que maintenant la buse froide a été ma première pensée!
Sinon pour les coupleurs tu as un fablab à Saint-Brieuc où tu pourras les imprimer : http://www.saint-brieuc-factory.fr/
Et vraiment si c'est pas jouable on peut s'arranger si tu peux les récupérer sur Lannion ;)
Il y a 19 heures, Stereotomix a dit :
Cool , bonne nouvelle .
Et ne t’inquiètes pas j'ai fait la même erreur et j'ai chercher sur la toile avant de comprendre le coup de la sécurité (bien pensée d'ailleurs )
Bon les nouveaux coupleurs sont arrivés aujourd'hui donc merci quand même RugbyGoth, j'ai maintenant des Z qui tournent nickel. Pour le fablab je ne connaissais pas mais vu les horaires c'est un peu chaud.
L'histoire du moteur de l'extrudeur est réglé.
Je penche maintenant pour la buse bouchée : j'ai eu du mal à retirer le filament, quand je pousse avec la tige fine de 1.75 du plastique sort au niveau de la buse. J'ai dû aller un peu comme un bourrin quand j'ai introduit le filament la première fois et bouché la buse. Donc à moi la lecture des sujets sur le "bouchage" des buses. Là elle trempe dans l'acétone (ABS), mais je me demande comment on débouche du PLA!!
Merci à vous tous pour vos suggestions.
Il y a 1 heure, Stereotomix a dit :
Avec un briquet ou un chalumeau de cuisine, tu le brules
