Hier, j'ai fini par remonter l'imprimante avec quelques modifications et réparations.
Je lance l'impression d'anti-wobbles dans la nuit. Et, au matin, je me retrouve avec cela.
C'est sur le mouvement en X.
D'où cela peut provenir ??
Les roulements sont des IGUS et les tiges sont neuves (Rectifiées au micron près, faites par un industriel français).
Modifié (le) par celta
à l’instant, unisev a dit :
Manque de ventilation ?
Le PLA rebique et la tête "déplace" la pièce ?
Envoye depuis Samsung/Tapatalk
impossible car j'utilise du dimafix et la pièce ne bouge pas tant que le plateau est chaud.
il y a 1 minute, unisev a dit :
Quelle partie de la pièce était au milieu du bed, haute ou basse ?
la partie basse.
J'ai refait 2 fois la pièce, et 2 fois j'ai eu le même soucis à une hauteur différente.
Pour info,  avant ces anti-wobbles, j'ai imprimé des coupleurs et pas de soucis.
il y a une heure, celta a dit :
pas assez ou trop tendue ?
Pas assez je dirais... ou alors tu as un truc qui empèche momentanément ton chariot de se dplacer vers la gauche ce qui expliquerais un décalage à droite... et comme ça je dirais que tu n'as pas eu de problème car ton chariot sur les coupleurs se déplaçait très peu en X par rapport à ces anto wobble
Ou alors tu as un driver qui merde ou qui est mal réglé... j'ai eu le cas l'autre jour, j'ai essayé de régler mes drivers avec un tournevis métallique (tout se qu'il ne faut pas faire 9_9)pendant une impression, et l'impression s'est décalé...
il y a 5 minutes, pascal_lb a dit :
j'ai pas encore touché aux drivers. les 8825 sont encore dans les cartons.
@RugbyGoth, Ce soir, je relancerai la pièce mais je resterai devant pour constater la ou les causes.
Je viens de faire plusieurs essais. Conclusion, la courroie était finalement trop tendue.
Le sujet peut être clôturer. Merci
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
