Mes critères de choix
  • Budget : 450
  • Type(s) de filament(s) : ABS,PLA,Flex
Description du besoin
Bonjour à toutes et à tous,
Un budget de 450 euros pour une imprimante 3D, pour sortir du PLA, peut etre du flex/ABS dans le futur... mais pas sur.
Avec plateau chauffant pour plus d'adhérence.
Mon choix se porte sur la Micro Delta Rework, bon choix ? Autre chose ? Dagoma ?
Je veux surtout pas me prendre la tête pour le debut, mais j'aime aussi pouvoir plus tard regler finement :) Assemblage me dérange pas, j'ai toujours aimé les légo :)
J'ai deja tester la discoeasy200 en mode full  vanilla, simple mais un peu deçu de la simplicité de cura by dagoma, et la qualité d'impression me laisse perplexe, mais c'est peut etre un soucsi de réglage :)
Merci d'avance
hello 42
avec un budget de 450 € tu peux faire l'impasse directement sur Dagoma
tu peux te trouver des printeuses sympa , la lutin , la Wanhao I3 V2,  la Micro Delta,  la Mega I3 d'anycubix (500€)
et y en a surement d'autres ^^
Il y a une vrai difference entre les cartesienne et les delta ? Outre la conception je parle de la fiabilité, presision ?
Sinon en prusia i3 ?
La mega i3 a l'air cool :)
Modifié (le) par Karrenteuhd'eux
Oui grosse différence entre les cartésiennes et les delta. Déjà, avec une delta tu peux oublier l'idée d'imprimer du flex à cause du bowden. Et si tu ne veux pas te prendre la tête pour le début, je pense que les delta c'est pas top. Avis personnel, les deltas sont plus pour ceux qui ont un niveau assez avancé dans l'impression.
autre question que je me pose, je vois par moment que l'impression ABS est toxique à l'intérieur sanas carénage ou systeme de ventilation de la pièce...
C'est pour imprimer dans mon bureau, là ou je joue, bosse ^^ même s'il y a une fenêtre, je peux faire de l'ABS ?
J'hésite encore entre une microdelta, une prusia i3 avec plateau chauffant et la mega i3 qui me semble pas mal, même si assembler la bete reduit les couts, et me permet pour 450 de repartir avec la printeuse et 2 kg de PLA ^^
Comme on la deja dit assez souvent , les delta c'est pas vraiment le top comme premiere imprimante .
apres des Prusa I3 il en existe une centaine de modele, des biens pourries, des pas terribles, des bonnes et des tres bonnes .... c'est la qu'il faut pas se planter ^^
Bon... dommage les delta je trouvais ça super joli :) plus classe que les autres, c'est un point de vu perso ^^ et moins d’encombrement aussi ^^
Donc vous me déconseillé, pour une raison particulière ?
500 euros, avec 2 kg de pla, controle indépendant, et plateau chauffant ^^ et un buildtalk aussi...
Il y a tellement de modèle que je sais plus quoi choisir... déjà que j'ai up le budget y a pas longtemps, plus je look plus je vois des modèle cool et plus le budget monte, mais là je suis au max :P
Donc je vais redéfinir mon budget et mon profil :)
Imprimante 3D, avec un volume mini de 15*15*15
plateau chauffant
pas d'obligation de connexion PC
pour du PLA/ABS WoodPla un jour, ou filament cuivre/flex si un jour je me sens
entretien pas compliqué (j'ai pas dis simple, j'ai dis pas compliqué ^^)
la place, je suis limité, à 50*50 sur mon espace de travail, printeuse, et bobine comprise.
dans mon budget, je compte aussi le bluildtalk et 2 Kg de filament (PLA)
Voilà :)
Merci en tout cas de vos conseils, j'ai découvert des modèles que je connaissais pas :)
missclic
il y a 22 minutes, Karrenteuhd'eux a dit :
C'est sûr elles sont plus jolies, mais c'est beaucoup plus d'entretien. Enfin en tout cas personnellement je passe plus de temps sur les deltas que sur les cartésiennes.
Pareil pour la connexion USB je vois que tu en parle, je déconseille fortement d'imprimer directement par câble. Si ta table ou établie bouge qu'il y a un faux contact ou que ton PC se met en veille pendant une impression, elle s'arrête...
Je pense que tu peux regarder du côté des Prusa, genre la I3 Mega (zone d'impression 210x210x205, taille totale de l'imprimante 410x405x453) ou la Wanhao Duplicator i3 Plus (zone d'impression 200x200x180) qui regroupent toutes tes conditions. Certes, moins sexy que les deltas.
il y a 11 minutes, Waran a dit :
Oula, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, ,si ton câble fait un faut contact en bougeant une table, il faut en changer ... J'imprime uniquement en usb, et je n'ai jamais eu aucun soucis. De plus, si la mise en veille stoppe l'impression, c'est que tu as un problème de configuration de tes softs..
L'entretien c'est quoi ? du WD40 et dépoussiérage ?
Le pc ne se mettra pas en veille c'est sur ^^ car il ne s'y met jamais, mais surtout que parfois le PC déménage en LAN, et donc... plus de PC, plus d'impression ^^
L'usb ça me semble même vachement plus fiable que la carte SD et pas moins que le WIFI (même si c'est plus pratique). Moi aussi je n'imprime qu'avec ça et un raspberry (qui lui est en wifi) et c'est surement le plus pratique (on peut éteindre le PC). Par contre tout les câbles usb ne se valent pas. Pour les Deltas, j'en ai pas, mais la micro delta rework à d'excellents retours, sachant que tu as des cartésiennes bien pourrave aussi.
Il y a 4 heures, gisclace a dit :
J'ai toujours utilisé les câbles fournis avec imprimantes, et j'ai toujours eu des problèmes avec ça. C'est pour ça que je ne les utilisais plus. Mais j'essayerais d'en acheter un, qu'est-ce qui change d'un bon/mauvais câble USB ?
Il y a 3 heures, BourrinDesBois a dit :
Beaucoup plus fiable que la carte SD ? A quel niveau ?
Il y a 4 heures, Karrenteuhd'eux a dit :
Entre autre, bon après c'est vrai que je regarde mon cas, je n'utilise quasiment que des fils "exotiques" (PP Carbon, Carbon/Aramid, PP verre, ABS carbon/aramid, PETg Carbon etc etc) c'est peut-être pour ça que j'ai plus de soucis et d'entretien
Oui... les filaments exotiques... ça use :) pour le moment je vais me contenter de PLA, WoodPLA et ABS une fois la machine maitrisée et bien rodée ^^
Autre sujet, le WD40, obligatoire ? autre chose à prévoir absolument ?
Il y a des user de µDelta Rework ? Pour des retours :) j'ai lu des tests, mais je préfère des retours,  ou test indépendants.
L'histoire du raspberry Pi à coté, c'est génial, mais les logiciel pour le gcode sont compatible sur un Linux ARM type raspberry ? Compilation des sources ?
il y a 15 minutes, Waran a dit :
Déjà un câble qui traine pas dans un carton depuis 5 ans ^_^ ni un câble fournis avec un kit à 20€
il y a 8 minutes, Karrenteuhd'eux a dit :
Tu veux faire quoi avec le WD40 ? Honnêtement, c'est un produit que je déconseille à 1000%, déjà par ce que c'est un bon gros dérivé de pétrole et que ça sent mauvais. Ensuite, ça reste un dégrippant, pour l'entretient, je te conseille plutôt de graisser pour que tout glisse au mieux.
Moi j'utilise ça sur les imprimantes : huile de vaseline
Pour octoprint, tu as deux façons de l'utiliser, soit tu l'utilise seulement comme serveur qui gère ton imprimante. Cad, tu continues à gérer tes fichiers sur un autre ordi et tu exportes sur octoprint ton gcode pour lancer l'impression (c'est comme ça que la plus part des gens l'utilisent). Sinon tu configures le trancheur intégré (Cura) pour importer dans octoprint directement tes stl et il gère le tout, je n'ai jamais testé cette méthode.
Vas voir sur le sous-forum dédié Emotion tech, il y avait un article aussi sur la page du site lesimprimantes3D.
@Waran Bon ça dépend de l'utilisation bien sur mais la carte SD t'oblige à avoir un écran pour pouvoir controler ta machine. Une carte SD à un nombre de cycle d'écriture limité (5000 normalement, ça peut être moins sur certaines), j'ai parfois eu des problèmes d'écriture/lecture sur une SD (encore une fois la qualité peut être très variable d'un modèle à l'autre), tu as autant de chance que ton logement de carte SD déconne que ton câble USB se débranche (c'est rare quand même).
Un bon câble USB n'est pas trop long et à des contacts dorées à l'or ou l'argent ou un alliage, avec un blindage. Alors c'est hyper dur de les reconnaitre mais j'utilise des câbles industriels de 5 m sans soucis alors que certains de 50 cm du commerce ne marche pas bien.
Modifié (le) par BourrinDesBois
il y a 3 minutes, gisclace a dit :
le WD40 pour nettoyer c'est pas mal, mais pour graisser je suis d'accord.
Tu avais fait un tutoriel pour Octoprint non?
Moi j'utilise comme serveur d'impression, franchement c'est top et je peux couper mon PC (tout en gardant la main, même avec mon téléphone portable).
à l’instant, BourrinDesBois a dit :
Tu avais pas fait un tutoriel pour ça?
Heuu nop, pas que je me souvienne.
il y a 7 minutes, BourrinDesBois a dit :
Un bon câble USB n'est pas trop long et à des contact dorée à l'or ou l'argent ou un alliage, avec un blindage. Alors c'est hyper dur de les reconnaitre mais j'utilise des câbles industriels de 5 m sans soucis alors que certains de 50 cm du commerce ne marche pas bien.
D'accord, merci des précisions en tout cas. Je vais essayer d'en trouver un et tester ça B|
