bernard1721 Posté(e) Mars 30, 2017 Posté(e) Mars 30, 2017 Bonjour à tous Je viens d'installer pour des étudiants 4 imprimantes GEEETECH i3 ProB à disposition libre.Mais tout le monde touche l'axe Z , beaucoup de problÚme, je viens d'installer un 3D TOUCH d'origine et je cherche un Marlin complet avec les modifications du 3D Touch incorporé avec la connectique électrique pour la carte 2560 GT. Alors si quelqu'un pouvez me dépanner ,se serait sympa. Merci
le_joebar Posté(e) Mars 31, 2017 Posté(e) Mars 31, 2017 Salut @bernard1721 , Dans se topic  j'ai mis les fichier a changer dans le Marlin de Geetech  tu les change  tu compile avec IDE arduino  tu transfert  et la sa devrais fonctionner ! Tiens nous au courant,  A+
bernard1721 PostĂ©(e) Mars 31, 2017 Auteur PostĂ©(e) Mars 31, 2017 Bonjour Le_joebar Et Merci J'ai dĂ©jĂ chargĂ© et testĂ© Ton marlin modifiĂ© avec la sonde en place 3D TOUCH, mais voilĂ ce qui se passe. A la mise en marche de l'imprimante GEEETECH la sonde Ă une lumiĂšre rouge fixe pendant 5 secondes et clignote ensuite.Et lĂ rien je suis obligĂ© d'arrĂȘter l'Alarme avec M280 P0 S160 la sonde s'Ă©teint , donc je peux la commander, mais quand je tape M280 P0 S90 , la tige tombe toujours vers le bas,je tape M280 P0 S10 je n'arrive pas Ă faire tenir la tige dans son logement.  soit elle cassĂ©e, ou une mauvaise connexion ,mais je peux arrĂȘter l'alarme donc je communique. Autre chose, non rĂ©glĂ©e je lance par le LCD un autohome , le X est parfait ainsi que Y et Z monte de 3mm et se met Ă clignoter rouge. VoilĂ Merci pour les rĂ©ponses. A+
jujujames Posté(e) Mars 31, 2017 Posté(e) Mars 31, 2017 A tu essayé de régler la vis du bl touch ?
bernard1721 Posté(e) Avril 1, 2017 Auteur Posté(e) Avril 1, 2017 Bonjour Oui, J'ai vissé et l'inverse l'axe qui ne tient pas en position haute. En appliquant le tuteur et tapant sur repetier M851 la valeur 0.00 apparait , pourquoi ?? 0.00. Je pense que j'ai du détériorer la sonde 3L TOUCH bien quelle réponde correctement à la coupure de l'alarme.Le support pdf pour régler la sonde est imprécis. Autre question pourquoi aprÚs un AUTOHOME l'axe Z monte de 5 mm au lieu de descendre !!! Bizarre. Merci encore
jujujames PostĂ©(e) Avril 2, 2017 PostĂ©(e) Avril 2, 2017 pour le 5mm du Z regarde si tu n'a pas inversĂ© les fils Z min sur la carteÂ
bernard1721 Posté(e) Avril 18, 2017 Auteur Posté(e) Avril 18, 2017 Bonjour à tous Je viens de réparer mon 3DTOUCH, l'axe en aluminium est sorti de son capuchon à l'intérieur de la sonde 3DTOUCH.Je peux commander mon 3Dtouch par les commandes M280 etc... à la mise sous tension de l'imprimante ,la tige en alu sort et rentre deux fois. J'ai modifié le marlin avec les 4 fichiers avec -1.4 sur Z.Mais avec un auto home,l'axe Z descend de 1 ou 2 mm l'cran "LCD affiche X 101 Y 148 et Z1.4, alors qu'il se trouve à 30 mm ou moins ou plus pas de déclenchement, le Z mini ne fonctionne pas POURQUOI ? Merci pour les réponses
