Bonjour à tous
Je viens d'installer pour des étudiants 4 imprimantes GEEETECH i3 ProB à disposition libre.Mais tout le monde touche l'axe Z , beaucoup de problème, je viens d'installer un 3D TOUCH d'origine et je cherche un Marlin complet avec les modifications du 3D Touch incorporé avec  la connectique électrique pour la carte 2560 GT.
Alors si quelqu'un pouvez me dépanner ,se serait sympa.
Salut @bernard1721 ,
Dans se topic  j'ai mis les fichier a changer dans le Marlin de Geetech  tu les change  tu compile avec IDE arduino  tu transfert  et la sa devrais fonctionner !
Tiens nous au courant,
A+ ;)
Bonjour  Le_joebar
Et Merci
J'ai déjà chargé et testé Ton marlin modifié avec la sonde en place 3D TOUCH, mais voilà ce qui se passe.
A la mise en marche de l'imprimante GEEETECH la sonde à une lumière rouge  fixe pendant 5 secondes et clignote ensuite.Et là rien je suis obligé d'arrêter  l'Alarme avec
M280 P0 S160 la sonde s'éteint , donc je peux la commander, mais quand je tape M280 P0 S90 , la tige tombe toujours vers le bas,je tape M280 P0 S10 je n'arrive pas à faire tenir la tige dans son logement.
 soit  elle cassée, ou une mauvaise connexion ,mais je peux arrêter  l'alarme donc je communique.
Autre chose, non réglée je lance par le LCD un autohome , le X est parfait ainsi que Y et Z monte de 3mm et se met à clignoter rouge.
Voilà Merci pour les réponses.
A+
Oui, J'ai vissé et l'inverse l'axe qui ne tient pas en position haute. En appliquant le tuteur  et tapant sur repetier M851 la valeur 0.00 apparait , pourquoi ?? 0.00.
Je pense que j'ai du détériorer la sonde 3L TOUCH bien quelle réponde correctement à la coupure de l'alarme.Le support pdf pour régler la sonde est imprécis.
Autre question pourquoi après un AUTOHOME l'axe Z monte de 5 mm au lieu de descendre !!! Bizarre.
Merci encore
Bonjour à tous
Je viens de réparer mon 3DTOUCH, l'axe en aluminium est sorti de son capuchon à l'intérieur de la sonde 3DTOUCH.Je peux commander mon 3Dtouch par les commandes M280 etc...
à la mise sous tension de l'imprimante ,la tige en alu sort et rentre deux fois.
J'ai modifié le marlin avec les 4 fichiers avec -1.4 sur Z.Mais avec un auto home,l'axe Z descend de 1 ou 2 mm l'cran "LCD affiche X 101 Y 148 et Z1.4, alors qu'il se trouve à 30 mm ou moins ou plus pas de déclenchement, le Z mini ne  fonctionne pas POURQUOI ?
