Cool.
Les versions récentes de Marlin que Dagoma fourni et que tu peux installer directement via dagom'app, stock des infos dans la mémoire flash (comme l'offset en Z, déterminé lors de la configuration via Dagom'app), elles persistent même après arrêt de l'alimentation, c'est probablement la cause de l'éloignement de 5cm avec ton plateau.
Si tu utilises Dagom'app pour regler l'offset en Z  et cura by dagoma pour imprimer tous devrait fonctionner.
Si tu veux imprimer avec un autre soft il faut jouer avec les g_code de démarrage.
Il y a 6 heures, r2d2 a dit :
Tu peux vérifier avec un ohmmetre si la sonde est hs la résistance à température ambiante doit être autour de 100k.
:$ ! à la réflexion je ne sais pas a combien il faut s'attendre au ohmmètre... mais 100KOhm c'est la référence à commander en tous cas !
a+
C'est simple j'ai eu 89K :banana: et j'ai décidé de tester malgré que tu me donnais 100K.
Au pire elle n'aurai pas chauffé :)
Mais comment règle -ton l'offset avec le Gcode ? Aurai-tu une idée ?
Bon je te remercie de toute façon et je vais chercher cette réponse sur le net, cela doit se trouver, d'ailleurs que ne trouve-t-on pas sur le net.
