Noob3D Posté(e) Avril 2, 2017 Posté(e) Avril 2, 2017 Bonjour;depuis peu de temps mon imprimante effectue des impressions avec des décalages. La première fois que cela mets arrivé j'ai retendu les courroies, et vérifier si le hot head bougeait mais aucun mouvement pourtant le problème persiste. Ce qui est le plus bizarre c'est quand j’équipe mon imprimante avec la buse de 200 micromètres les décalages disparaissent et j'ai un très bon rendu.Mon imprimante est une open maker prusa Ie3 et j'imprime avec Repetier (et slic3r comme trancheur). Si cela peut vous aider je peux imprimer un 3D bench. Une image pour illustrer mon problème:
Shadrak Posté(e) Mai 23, 2017 Posté(e) Mai 23, 2017 J'ai le même problème lorsque j'imprime trop vite. Peut être que le plateau bouge,j'ai une plaque fixée avec des pinces. J'ai monté la puissance du moteur aussi. J'ai le problème seulement dans l'axe y. Ta pièce à l'air haute,ça crée des sacrées tension pendant les remplissages.
