Bj17 Posté(e) Avril 10, 2017 Posté(e) Avril 10, 2017 Bonjour, Le moteur de l'extrudeur ne fonctionne pas. J'ai testé le moteur sur un autre axe, il fonctionne. J'ai testé le fil, il est bon. J'ai testé la carte du pilote moteur de l'extrudeur en la mettant sur un autre axe, elle fonctionne. J'ai augmenté la tension de potentiomètre de la carte du pilote 1/5 de tours, rien. Je viens vous demander si vous avez une idée du problème, puis-je augmenter encore la tension? Merci d'avance pour vos réponses
gisclace Posté(e) Avril 10, 2017 Posté(e) Avril 10, 2017 Bonjour en changeant avec un moteur qui fonctionne (juste en inversant les fiches), le moteur qui fonctionnait fonctionne toujours ?
Bj17 Posté(e) Avril 10, 2017 Auteur Posté(e) Avril 10, 2017 Ce n'est pas le moteur qui est en rade, j'ai déjà essayé sur un autre axe, il fonctionne, mais a t-il assez de tension sur sa carte pilote? dans ce cas de combien de degrés faut il donner pour augmenter la tension? vers la droite ou la gauche.
gisclace Posté(e) Avril 10, 2017 Posté(e) Avril 10, 2017 Là c'est justement pas pour tester le moteur ;-)
Bj17 Posté(e) Avril 10, 2017 Auteur Posté(e) Avril 10, 2017 Un autre moteur (qui marche) ne fonctionne pas sur l'extrudeur. La semaine dernière il fonctionnait parfaitement, j'ai apporté quelques modifications: (axe Z avec des tiges trapézoïdales, anti-woobble, caisson d'écran et coins sur plaque chauffante pour régler le plateau) depuis le remontage l'extrudeur ne fonctionne plus, j’ai vérifié les branchements Ras. je suis bloqué.... De l'aide merci Bj17
gisclace Posté(e) Avril 11, 2017 Posté(e) Avril 11, 2017 Si tu as fait : Testé le moteur sur un autre axe : que le moteur fonctionne Testé le stepper sur un autre axe : que l'axe focntionne Testé un moteur qui marche sur l'extrudeur : que ça ne fonctionne pas Testé un autre stepper sur l'extrudeur : que ça ne fonctionne pas Pour moi, c'est soi la carte, soit ton firmeware.
Adisma Posté(e) Avril 11, 2017 Posté(e) Avril 11, 2017 Question bête, tu chauffes bien ta buse pour tester le moteur ? Si je me trompe pas, le moteur de l'extrudeur ne fonctionne que buse chaude..
gisclace Posté(e) Avril 11, 2017 Posté(e) Avril 11, 2017 il y a 2 minutes, Adisma a dit : Question bête, tu chauffes bien ta buse pour tester le moteur ? Si je me trompe pas, le moteur de l'extrudeur ne fonctionne que buse chaude.. Bien vu ;-)
Adisma Posté(e) Avril 11, 2017 Posté(e) Avril 11, 2017 J'ai fait l'erreur hier soir, donc si ça peut aider
Bj17 Posté(e) Avril 11, 2017 Auteur Posté(e) Avril 11, 2017 oui bien sur le fil est chaud, si je le pousse un peu il sort en fil.
