Il y a 15 heures, serge69 a dit :
C'est quel type de end stop , mécanique ?????, capteur ??????
En principe en version switch mécanique ils font les deux suivant le branchement ......
Et cela peut sans doute se paramétrer dans le logiciel, à vérifier, je n'ai pas encore mis mon nez dedans .........
Se faire confirmer par des collègues mieux informés, que moi ........
Dans mon idée j'étais parti plutot sur des endstop mécanique.
D'ailleurs, je suis preneur d'info par Titeuf007 ou Maxtor sur le type de chariot car celui de Haydn est un chariot à poulie
Auriez vous un lien stl que je vois comment est foutu le chariot et je choisirai mes endstop en fonction.
Il y a 23 heures, bertrandp a dit :
un lien pour commander les endstops ? il faut prendre du NC ou NO ?
D'avance merci
Moi j'ai pris
http://s.aliexpress.com/fYfUzY7J
pour le chariot j'ai fait ça pour le moment et je suis en attente de l'échantillon igus
Super merci, c'est une pièce que tu as dessiné toi meme ou peut on la trouver sur thingiverse ?
Je suis en train de printer les pièces
il y a 8 minutes, Maxtor a dit :
C'est moi qui les fait en remix de d'une autre.
Possible d'avoir le fichier Maxtor pour que je lance les print pour test
Oui je te donne le fichier se soir.
edit: ajout du fichier
Chariot.stl
Modifié (le) par Maxtor
J'ai lancé une impression pour les magnetic ball joint rod ends de Haydn afin de prendre les mesures.
https://www.youmagine.com/designs/magnetic-ball-joint-rod-ends
Ils sont fait pour des tubes carbonnes de 0,230" / 5,842 mm
Je penses qu'il faut plutot utiliser ce type de support :
https://www.thingiverse.com/thing:299263
Qu'en pensez vous ?
il y a 2 minutes, Maxtor a dit :
moi j'ai fait les miens xD
ah... ;) Maxtor tu penses pas ouvrir un Thingiverse pour y partager les modèles afin que l'on parte sur le même type de construction
il y a 11 minutes, bertrandp a dit :
C'est prévu après mes test lol
Bas pour ma part j'ai reçu les moteur l'alim et le zesty me manque que la livraison de motedis début semaine prochaine.
Pour les igus jai demande un échantillon qui arrive et je prépare un post quand je commencerai le montage avec photo
Pour Motodis, ils ne sont pas très nerveux, je n'ai toujours pas ma livraison commandée le19 aout (livrable, sous 3-6 jours ouvrables).
Bon ils n'ont qu'un mois de retard !!!!
Il me manque encore:
La carte  MKS, unité centrale (commandée le 16 aout).
La courroie, les poulies, les aimants.....
Et à faire l'actuator, les chariots, les bouts de bras porte aimants....
il y a 47 minutes, serge69 a dit :
moi j'ai commande le 29.08.2017
Ils sont encore en vacances ??????????
J'ai en fait même trois commandes chez eux le19/8 , le 20/8 , et le 29/8 ......
Mais rien arrive !!!!!!!
Moi j'attends :
profiles alu Motedis, tubes carbones, billes, aimants, rails et chariot igus
et le stl de Maxtor pour l'assemblage des bras et aimants
il y a 6 minutes, bertrandp a dit :
Moi j'attends :
t bien le voila xD
je les est print par 6
embout.stl
