il y a 23 minutes, Maxtor a dit :
Tu veut les commandes ou?
OK , pour les frais de port , et merci , à charge de revanche .....
pour les boulles je fais de la récupe, j'avais déjà ......
j'ai la chance d'avoir un ami qui travail dans le domaines machines spéciales et médical, cela me permet beaucoup de récup ..)...
Style moteur et mécanique, très utile pur certains projet (CNC , tour fraiseuse, fabrication de filaments plastiques ( bon là ce ne sont que des projets)....
il y a 1 minute, serge69 a dit :
Tu veux attendre que l'effector de Maxtor soit prêt et validé pour imprimer le tout (effector + magnetic ball joint)
ou tu veux juste les magnetics ball joint (couleur ?)
voila la tete de zesty
il y a 10 minutes, serge69 a dit :
https://www.thingiverse.com/thing:2047422 ou https://www.thingiverse.com/thing:2117069
Mon prochain project c'est une fraiseuse
Rien ne presse , je n'ai pas le reste du matériel, cela arrive tranquillement , tiens moi au courant, merci ......
____________________________________________
il y a une heure, Maxtor a dit :
J'ai déjà démarré un projet pilotage fraiseuse tour , avec Galaad, mais je l'ai laissé en stand by pour faire d'abord l'imprimante D ( maispour la fraiseuse , ilest très avancé pour letour ç
_____________________________________________________
j'ai déjà bien avancé la partie fraiseuse CNC avec Galaad, pour le tour , ce sera plus long,  j'écris moi même le logiciel de pilotage ( en C# );
Je l'ai pour l'instant laissé en stand by pour terminer l'imprimante 3D ....... Trop de projets  en cours ...... !!!!!
Édit modération : merci de penser à la fonction édit ;-)
il y a une heure, serge69 a dit :
LoL oui merci xD
Il y a 2 heures, serge69 a dit :
Tu as déjà les bras en carbonne ? si oui je lance cela ce week end
C'est quoi ce truc ??????
Je ne connais pas toutes les finesses de ce site ......
Le 30/08/2017 at 09:58, titeuf007 a dit :
je viens de recevoir mon chassis alu noir provenant d aliexpress
nickel tout est bien!
Titeuf007 à la relecture des posts tu parles de quel châssis ? Tu n'a pas commandé les profilés ali chez Motedis ?
Si on a commandé les coin alu chez robodig. Il a commandé les extrusions sur Aliexpress en noir moi sur motedis
Modifié (le) par Maxtor
nan juste les profilé alu en noir
les coins sur robodigg
les aimants sur ebay (mis en liens ici ds les pages precedentes)
moteurs et alim en europe j ai mis aussi le lien
les bras sur aliexpress
me reste a prendre les igus et des bricoles
Moi il ne me manque plus que les courroies (9mm), les poulies, l'effector,  les chariots de rail......
Bon pour le reste, la moitié est commandée, et arrive sans se presser ............
Il, faut être patient, mais je pense qu'on ne serra pas dèçu, à la, fin .........
Une question , Existe--il une explication "claire, sur les calculs de relation entre diametre utile, imprimable,
longueur des profilés, hauteur profilés, et,  longueur des bras" ....
Du style pour: un diametre utile, imprimable de 500mm et une hauteur de profilés de 1200mm
Longueur des profilés = ?
Longueur des bras =  ?
Merci,
Mais ça n'explique rien et donne juste un exemple de valeurs .....
Je ne pense pas que ce soit linéaire, donc je ne sais pas vraiment comment ça se calcul, pour mon cas de figure ?????????
Qu' utilisez vous comme poulies 20 dents en 9mm, et comme courroie ......?????????
Avez-vous trouvé un site sympa. pour ça ????????
Hello serge,
Alors moi du coup je suis partit sur 6mm  ICI et les poulies en 16 dents ICI
Ps: je prépare un poste recap avec photo et autre de mon projet commun avec @titeuf007.
il y a 15 minutes, Maxtor a dit :
Hello serge,
Salut Maxtor,
Oui ça serait cool ça, déjà avec la BOM récapitulative
Je m'inspirais de ce que j'avais vu sur ce site, l'idée de passer en 9mm me semblait bonne (surtout avec une grande hauteur) ....
Du 20 dents aussi.
Je me basais sur :
Hauteur =1200mm (40x20).
Chassis: barres de 450 mm (60x20 et 40x20).
Pour le 9 mm ça implique de modifier les supports sur les chariots de rail ......
de refaire les axes dans les coins en aluminium ( là, je préfère y mettre une poulie de 20 dents plutôt qu'une polie lisse) ......
et bien sur de trouver un site pour les poulies et la courroie en 9 mm .......
Je cherche toujours comment on calculs les  différents parametres: longueur des bras ect ......
J'ai trouvé les longueurs, mais je voudrais être sur de mes calculs ....!!!!!!!!
Jai bien trouvé un site pas trop cher pour acheter le carbone, mais j'aimerai ne pas me planter sur la longueur .....!!!!!!
il y a 7 minutes, serge69 a dit :
Oui le problème est bien la sur les coins alu ou tu a la poulie lisse bas il ne se vent pas de system pour du 9mm
J'ai un exemplaire devant moi du coin haut qui supporte la polie lisse ....
Je pense que c'est très simple de faire un axe de diametre intérieur d'une poulie 20 dents de 9 mm.
L'axe étant réduit, à ses extrémités de façon à entrer dans les roulements .....
On eut encore modifier les axes actuels, en les ramenant au tour à la dimension du trou de la poulie ....
Si le trou de la poulie fait 6.35 mm l'axe lui fait 7.95 mm (un peut plus au niveau de la poulie lisse....)......
Le 30/08/2017 at 18:19, titeuf007 a dit :
En fouillant dans mes pièces j'ai retrouvé des aimants N50 10x10 que j'avais commandé il y a quelques mois de cela.
En regardant les grades N50 / N52 je n'ai pas vu de grandes différences, un peu plus fort les N52.
Vous pensez que ça peut faire l'affaire ou il faut que je recommande des N52 ?
C'est quel type de end stop , mécanique ?????, capteur ??????
En principe en version switch mécanique ils font les deux suivant le branchement ......
Et cela peut sans doute se paramétrer dans le logiciel, à vérifier, je n'ai pas encore mis mon nez dedans .........
Se faire confirmer par des collègues mieux informés, que moi ........
