bonjours,
il y a quelque temp déjà j'ai monter ma rusa I3 mk2, la calibration a été fait a la perfection selon le petit écran mais trop souvent quand j'imprime l'imprimante décale l'objet petit a petit ver les cotes alors que il ne doit pas le faire du tout,c'est assez embêtant car sa arrive trop souvent.L'objet est décaler vers la fin ou directement au début,et a cause de sa je n'ose pas imprimer de gros objet.J'ai pensé a faire un caisson mais je ne sais pas si sa réglera mon problème.
Je compte sur vos expérience pour m'aider a régler se petit problème.
salut,
la tension de mes courroies doive être comment a peut près,elle doivent être dure(qui ne bouge pas) ou souple.Car moi elle sont souple je peux les faire se toucher si je les serre.
Merci de ta réponse.
Entre les deux, elles doivent pouvoir se toucher, mais tout juste et sans trop forcer.
En plus de ça, vérifie que tu n'as pas une dent de la courroie qui serait morte.
TU as un décalage sur quel axe ?
Je peux pas te répondre la je n'es pas accès a mon imprimante durant la semaine, mais je peux peut facilement déplacer l'axe x a la main.
Reprap Mini Rambo
Il y a des poinrs de contrôle sur la carte. Il faut régler (si besoin) par l'intermédiaire du firmware!
Modifié (le) par Nilso
salut a tous,
problème normalement régler c'était ma courroie qui été pas assez tendu donc quand ca aller un peu vite la courroie fessait des saut au-dessus du moteur.
Merci de toute vos réponse.
