Pour la commande d’une imprimante 3D, peut-on envisager un logiciel qui donnerait à la dimension Z (épaisseur) d’un objet créé, une valeur proportionnelle à la valeur du pixel du point correspondant (en X,Y) d’un dessin ou d’une photographie ?
Autrement dit, transformer les noir/blanc d’une photographie en montagne/vallée d’un objet à 3 dimensions.
Cordialement.
Merci MatC,
J'ai fait de la programmation, en amateur, depuis longtemps, mais je ne connais rien au gCode.
J'envisagerais ceci, mais est-ce possible ?
A chaque point en X/Y d'un photo, correspondrait un poin X/Y sur la table de l'imprimante, et à ce point, l'épaisseur de plastiqe déposé serait proportionnel à la valeur du pixel de la photo ( entre 0 et 127 par exemple ).
Je ne sais pas comment est organisé le gCode. Je pense que c'est une série de layer l'un sur l'autre, et selon la position de la buse il y a dépot de plastique ou non.
Supposons une photo avec des gris allant de 0 à 127 et appelons cette valeur xGris
Pour l'imprimante, supposons 24 couches.
Le mouvemant de l'imprimante en X/Y fera un balayage régulier de gauche à droite et de bas en haut, par exemple.
Pour chaque pixel de la photo, le layer 1 (ou première couche et appelons la nLayer), déposera de l'ABS si xGis/24 est plus grand que nLayer et n'en déposera pas dans le cas contraire.
Cordialement.
Je vois un peu mieux, c'est au niveau de la création du fichier surtout que tout va se jouer, pas au niveau de l'imprimante 3D (enfin, le fichier n'est qu'une séries de commandes envoyées à l'imprimante).
Les commandes de base gCode sont assez simples. J'ai eu l'occasion de jouer avec pour calibrer une Printrbot :)
Tu peux les retrouver ici et c'est très bien expliqué : http://reprap.org/wiki/G-code/fr
Faut que je regarde un peu les librairies voire programmes existants pour analyser une image pixel par pixel et scripter ça facilement.
Un fichier gCode commence souvent avec un jeu de commandes comme celui-ci :
M104 S185; définit la température de l'extrudeur
M140 S60; définit la température du lit d'impression (si chauffant)
M109 S185; attendre que la température d'extrusion soit atteinte
M190 S60 ; attendre que la température du lit soit atteinte
G28; déplacer l'extrudeur à sa position initiale ("home") pour les 3 axes (XYZ)
G92 X0 Y0 Z0 E0 ; réinitialise les coordonnées de la position initiale ("home")
G90 ; utiliser des coordonnées absolues
G21 ; définit l'unité en millimètre
G92 E0 ; réinitialise la distance d'extrusion
M82 ; utiliser des distances absolues pour l'extrusion
Ensuite il "suffit" de déplacer l'extrudeur grâce à la commande G1 :
G1 X10 Y50 E15
Cette commande effectue un déplacement dans le plan XY jusqu'au point (X10 Y50) et une extrusion de 15mm de filament.
Tu peux consulter des fichiers en téléchargement gratuit pour t'inspirer ;)
Merci MatC,
Voici que tu me donnes tout ce qu je recherchais.
Je vais essayer de faire quelque chose.
Merci encore et très cordialement.
Hello,
alternative au gcode, les logiciels de modélisation intègrent une fonction de ce type permettant de générer du relief à partir des valeurs d'intensité de gris d'une image (fonction bump, displacement, etc.). Il y a également possibilité de contrôler finement les intensités soit à partir de valeurs ou densités nominales de points et de courbes ou par des scripts.
Sinon tu as un logiciel spécifique pour l'impression 3D sur ce principe qui pourrait potentiellement coïncider à ton besoin :
http://www.extrudy.net/
Envoies nous une image de ce tu as imprimé sur ce principe :)
a+
Merci 3dprintlab,
Le logiciel que tu m'indiques correspont bien à ce que je cherche.
Malheureusement il est pour W7 32x et j'ai W7 64x.
Ya-t-il une solution ?
Cordialement.
Je viens d'essayer. Ça ne marche pas.
Dans le logiciel qui s'ouvre bien, je n'obtiens pas l'instruction "Createt or edit".
J'ai obtenu finalement l'action "Create or edite".
Ya -t-il un tuto en français pour ce beau logiciel ?
  • 2 months later...
