L'imprimante est montée. Par contre l’écran LCD reste blanc. J'utilise le firmware 1.17a.
Si quelqu'un a une idée. Merci d'avance.
Imprimante : uDelta Rework
Modifié (le) par keflo
oui update du firmware effectué, par contre mon écran n'est pas tout à fait comme dans la doc. les 2 nappes sont "verticales" et non "horizontales".
J'ai téléchargé la version EN et la 1.6. Je teste cela cet après-midi.
"c'est écris à la fin de l’annexe." en petit
il faut modifier le fichier config.txt sur la carte SD (au passage faites une sauvegarde ;) )
panel.contrast              19   mettre 35
enregistrer le fichier puis redémarrer l'imprimante
Le contraste sera réglé à 35 et l'écran sera visible
Modifié (le) par pascal_frigoriste
Top, ça marche. Merci.
J'étais passé par la case "bouton qui buzz" mais toujours pas d'écran...
Par contre j'ai recherché dans les docs que j'ai et pas d'annexe. De quelle doc/annexe parles-tu ?
@keflo
https://data.emotion-tech.com/highlights_fr/MicroDelta_Rework - Notice assemblage.pdf
page 88
par contre je me suis fait avoir avec le plateau chauffant J'ai pas mis les fils du bon coté ...je n'avais pas vu le trou pour le passage des fils :(
et mon fichier config.txt ne contenait pas  : temperature_control.bed.enable               true
Encore merci à tous les deux : imprimante débranchée, je n'utilise plus que l'écran LCD.
Les prints s'enchaînent. Post à venir...
Envoyé de mon CW-Hi12 en utilisant Tapatalk
