Morphh Posté(e) Avril 15, 2017 Posté(e) Avril 15, 2017 Bonjour a tous, Voila j'ai besoin de votre aide, je viens de faire une transplantation des éléments de mon I3 ctc sur un chassis Itopie, tout vas nickel, mon seul soucis est que j'aimerais inverser le sens de fonctionnement du moteur du plateau, ça fonctionne a l'envers... A mon avis ce n'est juste qu'un ligne de commande a inverser sur la carte en question mais je ne sais déjà pas comment y accéder.... d'avance merci.... j'aimerais juste changer ça sans toucher a autre chose.... d'avance merco
JeandesBiolles Posté(e) Avril 15, 2017 Posté(e) Avril 15, 2017 Tu peux aussi inverser des fils au moteur...Envoyé de mon PULP 4G en utilisant Tapatalk
Morphh Posté(e) Avril 15, 2017 Auteur Posté(e) Avril 15, 2017 il y a 15 minutes, JeandesBiolles a dit : Tu peux aussi inverser des fils au moteur... Envoyé de mon PULP 4G en utilisant Tapatalk Ouais mais justement comment on peut déterminer quel fil inversé, y as t'il une astuce??
Tircown Posté(e) Avril 15, 2017 Posté(e) Avril 15, 2017 Pour trouver le câblage : http://www.linengineering.com/resources/wiring-connections/ (on peut utiliser un ohmmètre aussi) Inverse les câbles d'une des bobines (basiquement, le câble 1 en 2 et 2 en 1) 1
Morphh Posté(e) Avril 15, 2017 Auteur Posté(e) Avril 15, 2017 impeccable c'est regler , maintenant j'ai un autre soucis^^, mes 2 moteurs de l'axe Z ne fond pas monter le chariot , en gros elle imprime tjrs a la première couche et ne remonte pas..... les moteurs fonctionnent, tout est bien serré ainsi que les coupleur... mais rien n'y fait... a mon avis c'est autre chose mais quoi... suis blazer^^
Tircown Posté(e) Avril 15, 2017 Posté(e) Avril 15, 2017 (modifié) Si tu laisses les tiges filetées/trapézoïdales seules, càd sans monter le portique, tout fonctionne bien? Les moteurs tournent-ils bien dans le même sens? Autre test, désolidarise les tiges filetées/trapézoidales du portique et fait le glisser de haut en bas pour vérifier si il n'y a pas de point dur. Si ce n'est pas électronique, ni mécanique il faudra se pencher sur le firmware. Peut être un soucis avec le home Z? Je n'avais pas remarqué: tu as ajusté le câblage toi-même et (re)mis de la gaine tressée? J'aime beaucoup, c'est très propre. Modifié (le) Avril 15, 2017 par Tircown
Morphh Posté(e) Avril 16, 2017 Auteur Posté(e) Avril 16, 2017 Je vais aller re vérifier tout ceci aujourd'hui sens de rotation des moteur ,point dure(même si ça c'est déjà vérifier , vais le refaire... ) Oui en effet j'ai tout recabler à la bonne dimension et tressée avec de la tresse pour le modding Pc , j'avais quelque longueur qui me restais de mes années modding, mais ça remonte ^^
Tircown Posté(e) Avril 16, 2017 Posté(e) Avril 16, 2017 (modifié) J'avais fais exactement pareil au montage de ma D200 avec du surplus MPDC-X d'un vieux PC Modifié (le) Avril 16, 2017 par Tircown
Morphh Posté(e) Avril 16, 2017 Auteur Posté(e) Avril 16, 2017 (modifié) Il y a 14 heures, Tircown a dit : Si tu laisses les tiges filetées/trapézoïdales seules, càd sans monter le portique, tout fonctionne bien? Les moteurs tournent-ils bien dans le même sens? Autre test, désolidarise les tiges filetées/trapézoidales du portique et fait le glisser de haut en bas pour vérifier si il n'y a pas de point dur. Si ce n'est pas électronique, ni mécanique il faudra se pencher sur le firmware. Peut être un soucis avec le home Z? Je n'avais pas remarqué: tu as ajusté le câblage toi-même et (re)mis de la gaine tressée? J'aime beaucoup, c'est très propre. bon tige desolidarisé, les moteur ne tourne tjrs pas pour mon axe z, j'ai essayé les moteur sur un autre axe, il fonctionnent..Bizarrement je peut tourner les moteur a la main meme si c'est sous tension ou en ordre de marche.... a mon avis c'est du coté logiciel mais je ne sais trop ou et surtout comment procéder... je suis dans la mouise^^ Modifié (le) Avril 16, 2017 par Morphh
damdam2959 Posté(e) Avril 16, 2017 Posté(e) Avril 16, 2017 Bonjour si tu peux tourner tes axes librement alos qu'il sous tension ce n'est pas normal regarde ton cablage regarde si ton a 4988 n'est pas griller cdlt
Morphh Posté(e) Avril 16, 2017 Auteur Posté(e) Avril 16, 2017 il y a 52 minutes, damdam2959 a dit : Bonjour si tu peux tourner tes axes librement alos qu'il sous tension ce n'est pas normal regarde ton cablage regarde si ton a 4988 n'est pas griller cdlt et pour ca tu fait comment??? voltmetre??? c'est peut être bete comme question mais suis vraiment novice en la matière et moi et l’électronique ca fait 2^^
damdam2959 Posté(e) Avril 16, 2017 Posté(e) Avril 16, 2017 (modifié) il y a 20 minutes, Morphh a dit : et pour ca tu fait comment??? voltmetre??? c'est peut être bete comme question mais suis vraiment novice en la matière et moi et l’électronique ca fait 2^^ bonjour oui excuse moi des fois j'oublie que je suis passer par la lol alors pour ton câblage regarde si une ou plusieurs fils ne se barre pas du connecteur et pour le A4988 avec un voltmètre pin rouge sur milieu du potard et le noir sur une soudure de masse regarde si la tension n'est pas zéro ou complétement aberrante cdlt Modifié (le) Avril 16, 2017 par damdam2959
Morphh Posté(e) Avril 16, 2017 Auteur Posté(e) Avril 16, 2017 il y a 13 minutes, damdam2959 a dit : le A4988 avec un voltmètre pin rouge sur milieu du potard et le noir sur une soudure de masse regarde si la tension n'est pas zéro ou complétement aberrante cdlt Bon bin j'ai 0, alors que sur les autres je suis respectivement a 1.04 0.75 0.75 donc a mon avis il est grillé si je me trompe pas...Petite question, aurais t'il pus grillé lors d'un débranchement rebranchement des moteurs alors que l'imprimante etais tjrs allumée Ca se trouve facilement ce genre de pièce???
damdam2959 Posté(e) Avril 16, 2017 Posté(e) Avril 16, 2017 à l’instant, Morphh a dit : Bon bin j'ai 0, alors que sur les autres je suis respectivement a 1.04 0.75 0.75 donc a mon avis il est grillé si je me trompe pas...Petite question, aurais t'il pus grillé lors d'un débranchement rebranchement des moteurs alors que l'imprimante etais tjrs allumée Ca se trouve facilement ce genre de pièce??? Si tu as Zero j'ai bien peur qu'il ne sois griller oui il as pu griller après un débranchement sauvage alors que l'imprimante étais allumé ces petites chose sont extrêmement fragile ils faut les ventilé et oui ca se trouve très facilement tu cherche sur google A4988
Morphh Posté(e) Avril 16, 2017 Auteur Posté(e) Avril 16, 2017 ok je regarde ca je vais essayer d'en trouver une qui a déjà les pattes soudé.. car pour instant je n'en vois qu avec les pattes A souder en ntout cas deja un grand merci pour ton aide j'avance un peut et je ne suis pas fou^^
damdam2959 Posté(e) Avril 16, 2017 Posté(e) Avril 16, 2017 il y a 2 minutes, Morphh a dit : ok je regarde ca je vais essayer d'en trouver une qui a déjà les pattes soudé.. car pour instant je n'en vois qu avec les pattes A souder en ntout cas deja un grand merci pour ton aide j'avance un peut et je ne suis pas fou^^ Bonjour mais de rien si tu as besoin n'hésite pas attention par contre le nouveau que tu va recevoir devras être régler par tes soins en tournant le potard pour arriver a la meme tension que les autres cdlt
Morphh Posté(e) Avril 16, 2017 Auteur Posté(e) Avril 16, 2017 Donc ce serais ca?? ou toi aurais tu une adresse dez confiance pour commander ce genre de pièce?? http://le-modelisme.com/?Rc-2234Rc-Controleur-de-Moteur-Pas-a-Pas-Bipolaire-8-35V-2A-A4988.html
damdam2959 Posté(e) Avril 16, 2017 Posté(e) Avril 16, 2017 Bonjour il est cher ce site as tu du temps ou pas ? cdltr
Morphh Posté(e) Avril 16, 2017 Auteur Posté(e) Avril 16, 2017 il y a 2 minutes, damdam2959 a dit : Bonjour il est cher ce site as tu du temps ou pas ? cdltr bin après ca fait plus de 3semaine que je suis sur le cablage /assemblage chassis et transfert des piece sur l'itopie donc je suis pas a quelque jours près^^
damdam2959 Posté(e) Avril 16, 2017 Posté(e) Avril 16, 2017 Bonjour plutôt semaine car sur aliexpress tu peux en avoir des pas cher mais faut pas être presser parfois 2 mois d'attentes pour la réception sinon tu en trouve sans problème sur amazon cdlt
damdam2959 Posté(e) Avril 16, 2017 Posté(e) Avril 16, 2017 il y a 1 minute, Morphh a dit : oki thx de rien
Morphh Posté(e) Avril 16, 2017 Auteur Posté(e) Avril 16, 2017 il y a 1 minute, damdam2959 a dit : de rien trouver sur amazon pour pas chère^^ 10 euros les 5, au moins si je fait une gaffe a l'avenir j'aurais du stock^^
