Bonsoir
je tente de transformer ma pro B en pro C
j'ai acheté une double tête mk8 et au moment de l'installer ... je patauge un peu
est-ce que quelqu'un qui a une pro C "d'usine" pourrait me préciser quelques petites chose :
les extrudeurs ont-ils chacun un ventilateur ? ou y en a-t-il un seul pour les deux ? connecté(s) comment ?
les extrudeurs sont donc ouverts du cotés du fil?
si on ajoute une ventilation des buses, c'est un seul ventilateur pour les deux ? connecté sur quelle prise ?
voila mes questions pour ce soir, merci
il y a 48 minutes, phil135 a dit :
Bonsoir
Je n'ai pas une PRO C, mais normalement il faut un radiateur et un ventilateur par extrudeur si tu n'en met pas ça va chauffer et tes filaments risquent de ramollir en passant dans l'extrudeur et ça c'est pas bien :)
Les 2 ventilos doivent être branchés direct sur le 12v et tourner tout le temps
Pour la ventilation des pièces (et pas des buses) tu as le choix, 1 gros... 2 petits... c'est suivant la place que tu as ou le type de ventilation... normalement si tu as une sortie PWM ou si tu en as une de libre tu te branche dessus, ça permet de pouvoir moduler ta ventilation via repetier ou cura ou avec le LCD... exemple première couche sans ventilation pour qu'elle colle bien et les suivantes avec ventilation à ....%
Voici mes réponses pour ce soir :D
bon, j'ai trouvé et je me répond xD
les doubles têtes mk8 vendues séparément (ebay, amazon, autres) ont deux ventilateurs, un sur chaque extrudeur.
en fait j'ai trouvé sur les photos du net (il n'y en a pas beaucoup qui sont bien orientées pour le voir clairement) que la double tête mk8 d'origine de chez geeetech pour la i3 pro C n'a pas de ventilateur associé aux extrudeurs (ni de radiateur: les extrudeurs sont "ouverts"). il y a un ventilateur unique qui est placé directement sur la semelle de soutien des extrudeurs (coté moteurs) et qui ventile les deux moteurs à la fois avec même un filet d'air qui passe dessous. ventilateur unique raccordé comme le ventilateur unique de l'extrudeur de la pro B
ceci résout à la fois la question du raccordement pour laisser libre une connexion de ventilation de filament/pièce et la question de l'assemblage physique
curieusement quand geeetech vend une double tête en tant que pièce détachée, il y a un ventilo par extrudeur: pas très plug & play
Modifié (le) par phil135
detail
mouai je te conseil quand même de mettre des ventilos car avec le bed qui chauffe au dessus tu risques d'avoir des surprises, après je n'est pas de double extrudeur en MK8... alors c'est peut être moi qui suis dans l'erreur... O.o
matériellement il n'y a pas vraiment la place de mettre des ventilos au bout des extrudeurs
par contre je regarderai pour augmenter un peu la puissance du ventilateur qui souffle donc par les moteurs
autre pb, plus embêtant: mon axe Y déconne complétement (le home part dans le mauvais sens et s’arrête âpres quelques mm) alors que pour lui je n'ai touché à rien (je croyais) et le moteur d'extrudeur 1 est instable à l’arrêt
nota: je suis encore en firmware pro B , le second extrudeur (n°2) est débranché
c'est depuis que tu as ajouté ton double extrudeur que ça fait ça ?
bonjour,
vérifie le "end-stop " de ton axe y,j'ai déjà eu ce soucis.Il part dans le mauvais sens comme si le contact d'origine serait déjà atteint, puis s'arrête,Ce que tu vois comme un défaut ,c'est le dégagement qu’effectue l'imprimante après la prise d'origine de l'axe.
j'ai resserré la cosse du endstop mais ça n'a pas suffit
par contre j'ai échangé le driver pololu A4988 et là ça a arrangé les choses.
et meme très curieusement quand j'ai voulu mettre ce pololu douteux sur l'axe x pour voir si le pb suivait ... et bien non l'axe x fonctionne toujours correctement
donc je pense que c'était un caprice du pololu y mais pas forcement une panne, peut-etre juste un faux contact. et l'instabilité de l'extrudeur 1 s'est arrangée en même temps
plus qu'à recâbler l'extrudeur 2 et installer le firmware C
bon... ça commence à fonctionner
nota: les câbles pour moteurs vendus sur ebay ne sont pas toujours connectés dans le bon ordre, et les moteurs non plus O.o
j'ai eu une prise de tete avec les extrudeurs qui faisaient "clac clac" en sur-place et finalement c'était un pb d'inversion du fil rouge et du vert au niveau des moteurs eux-memes, ce qui m'a obligé à bidouiller les cables qui étaient ok avec l'extrudeur geeetech d'origine .... vicieux je trouve
mon pb suivant :  comment calibrer les deux extrudeurs ? j'ai le 0 qui envoi 2.5% de trop et le 1 qui envoi 1.5% de pas assez
la procédure à base de M503 sur velocirepraptor est bien mais adaptée à un extrudeur unique
connaitriez-vous une variante de cette procédure adaptée au cas deux extrudeurs ?
pour calibrer les 2 extrudeurs, il semblerait que l'on puisse ajouter un chiffre sur la ligne :
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,800,93} // {X,Y,Z,E}
en
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,800,93,93} // {X,Y,Z,E0,E1}
ça permettrait de calibrer les 2 extrudeurs indépendamment, mais je mets ça au conditionnel car je n'ai pas encore testé... :ph34r:
Par contre si tu tests j'aimerai avoir tes impressions car je vais bientôt en avoir besoin... :D
Modifié (le) par pascal_lb
à essayer, mais la semaine prochaine maintenant
elle est où cette ligne ? dans configuration.h ? à quel niveau ?
oui elle est dans configuration.h à peu près au deux tiers du fichier
ok, c'est la ligne 482
j'ai ajouté une variable, ça se compile et se téléverse. ok
mais quand j'interroge ensuite avec m503 je n'ai toujours qu'un extrudeur en réponse. il doit y avoir une subtilité
à court terme je vais jouer sur le coef de slic3r
ça dépend peut être de la version de ton marlin...
pas évident. mon marlin pro c est téléchargé de frais pourtant
j'ai trouvé une discussion sur un forum de développeurs où justement ils disaient que les extrudeurs étaient implicitement identiques et donc gérés par une seule variable step/mm. mais un échange de 2015 , donc je n'ai pas la certitude que ça soit la dernière vérité
j'ai aussi attentivement relu configuration.h et la liste des instructions gcode ... rien qui concerne un paramétrage différencié des extrudeurs
j'ai 4% d'écart, ce n'est pas la fin du monde: je peux contourner le pb en utilisant les paramètres de slic3r
il y a 28 minutes, phil135 a dit :
effectivement c'est peut être le mieux car je n'ai pas trouvé non plus des infos récentes à ce sujet...
