Salut les gens !
Bon, j'ai mangé la moitié du topic sur octoprint@dago, j'ai pas mal fouillé le net, j'ai vaguement vu des gens aborder mon problème mais... Pas de solution. Je me permet de relancer.
J'ai une discovery200, j'ai installé un petit octoprint hier dessus, mais bizarrement elle me fait des choses infâmes niveau rendu, comme si elle occultait totalement mes paramètres. Je lui ai bien donné le INI de mon Cura-by-dagoma, mais c'est affreux. Vraiment. Du coup obligé de passer par la SD pour avoir de la qualité.
Quelqu'un aurait-il une piste ?
Autre petit détail, quand je met en "pause", et que je reprend, la dago se met à tourner au ralenti, mais genre vraiment au ralenti hein ! Je suis conscient que la pause c'est un peu archaïque, mais ça ne fait pas ce genre de choses sur pronterface... Allez savoir pourquoi !
Bonne soirée & merci d'avance :)
Modifié (le) par Finkle
Salut ! Sur un PI3b, c'est grave docteur ? :D
En wifi, sur la box, pas de problème à déplorer avec ma box en général ni avec toute mon infra réseau.
Non j'ai eu pas mal de soucis sur un RPI B+...
Se serai pas un problème de vitesse de communication avec ton imprimante(vitesse en baud) ou cable usb reliant ton RPI a ton imprimante..
C'est une bonne question car j'ai justement essayé de changer de cable usb, mais le problème de "vitesse bizarre" après pause reste présent.
Bonjour, je viens de finir une CoreXY avec octoprint, j'ai fait quelques essais en transférant le fichier obtenu après tranchage sur la carte SD, tout s'est bien passé.
Hier pour aller plus vite, j'ai transféré le fichier après tranchage sur octoprint et l'impression était immonde, je pensait que j'avais fait une boulette, mais j'avais quelque chose comme sur la photo, comme de la dentelle ... C'est le même phénomène ???
Envoyé depuis Tapatalk
Salut Dcro,
C'est exactement ça, personnellement ça me fait penser à un problème de profil, comme si la retract et pas mal d'autres paramètres passaient à la trappe...
