hello
mon soucis c'est quand j'imprime un simple rond il sort ovale vous avez une idée de quel reglage  je dois faire???
merci
Si tu nous en dit pas plus... quelle machine, une photo de ton impression... c'est ta première impression.... on est pas devin...
Là pour l'instant on ne peut pas t'aider...
Au hasard... mais pas trop, commence par vérifier que les roulements de ton plateau coulissent bien...
Sur une machine dont je tairais le nom cela m'est arrivé il y a peu et le fait de changer les roulements m'a redonné des ronds... ronds :D
Bon courage à toi en te souhaitant de futures bonnes impressions.
il y a 3 minutes, Kharr a dit :
effectivement c'est une forte probabilité, ça m'est aussi arrivé...
oups pardon
c'est une geeeteck pursa i3 pro B il est vrai que la structure en bois c'est pas top et c'est effectivement les premières impressions que je fait
ok je vais vérifier ça mais a première vue ça ma l'air correct par contre la courroie de l'axe X me parais un peut détendu??
je pense me refaire un châssis dans les prochains temps beaucoup plus rigide (inox) et peut être même un peut plus grande a voir:D
je vérifie et je vous tiens au courant
Une pro B avec un chassis bois?! C'est de l'acrylique normalement...
Sinon as-tu imprimé un cube de calibration et réglé tes steps/mm sur tes moteurs X/Y/Z?
non j'ai pas imprimé de cube de calibration????
je pense avoir raté un épisodeO.oO.o
je le trouve ou??? c'est un simple cube ou c'est un fichier spécial??
et j'ai pas réglé les steps non plus, comment on fait ???c'est le tout début pour moi
effectivement RugbyGoth tu as raison ce n'est pas une geeetech mais une ctc i3 pro b alors que j'avais commandé une geeetech pursa i3 j'ai reçu une ctc i3 pro b
avec ce fameux châssis en bois tout s'explique
Il y a 15 heures, bones a dit :
Les revendeurs font n'importe quoi...
Enfin bref cette partie est commune à toute imprimante 3D.
Il te suffit de faire un cube de 20mm de côtés ou d'aller en trouver un sur thingiverse ou autre (http://www.thingiverse.com/thing:214260)
Tu l'imprimes puis, après l'avoir laisser refroidir, tu le mesure au pied à coulisse. Ensuite tu règles ton steps/mm pour chaque axe dans ton firmware et tu recommences jusqu'à avoir un cube qui fait effectivement 20mm de côtés.
Pour ce qui est du bois si c'esst bien fait ça bouge pas. Demande à @Argar
Modifié (le) par RugbyGoth
je n'arrive pas a accédé au firmware marlin décidément j'ai la pouasse :(
en plus je dois imprimé une tesla pour ma fille pour son projet de fin d'année:(
dites moi svp si je peut régler ça avec repetier???? et comment les reglés
merci
bon effectivement le cube de 20/20 fait en fait 20 en hauteur 19 en largeur et 17 en profondeur donc complètement dans les choux
et sur l’arrière du cube les couches ne sont pas régulières
voila
Alors là pour une aide précise essaye le forum CTC, ici on risque de te dire des bêtises vu qu'on n'a pas la même imprimante...
Il y a 10 heures, RugbyGoth a dit :
Le bois c'est la vie! On a construit des navires en bois apte à traverser les océans alors que le titanic non... Ok je sort.
Sinon regarde tes courroies si elles sont bien tendu. Si une à du jeu çà peut être çà!
Modifié (le) par Argar
