Mes critères de choix
  • Budget : 1000
  • Niveau en informatique : Expert
Description du besoin
Je souhaite passer par la case achat d'une imprimante 3D, après avoir joué avec celle d'un ami (je parle d'imprimante 3D), une Discovery200.
Tout naturellement, un de mes premiers choix s'est orienté vers la Discoeasy200, mais en tournant sur le web, j'ai vu la superbe Original Prusa I3 MK2S.
Ce qui me plait dans la Prusa, c'est son extrudeur "collé" sur la buse, ce qui permet de ce que j'ai compris, de faire passer du ninjaflex.
Je souhaite également imprimer sur du filament alimentaire, ayant un bébé à la maison, ça fera de super jouets qu'elle pourra mettre à la bouche sans risques.
De là plusieurs question découlent.
- Quelles sont les différences entre la Original Prusa I3 MK2S et la Prusa I3 Rework 1.5, qui ont un rapport de prix du simple au double.
- La Discoeasy200 est-elle un bon achat ou vais-je me sentir frustré dans 6 mois?
Par avance merci!
Modifié (le) par valiran
avec un budget de 1000 € tu peux faire directement l'impasse sur la Dagoma, comme tu le dis tu vas te sentir frustré, non pas dans 6 mois, mais dans 1 mois ^^
La Prusa I3 MK2S est la réference des Prusa , il n'y a que des bons retour dessus , ce qui n'est pas totalement le cas pour la Rework
tu as d'autres imprimantes sympa comme
la Smartcub3d
les Wanhao I3 v2 ; I3+ , D6
la Mega I3 d'Anycubic
etc ...
Possédant une smartcub3D, je ne peux que te la conseiller ! J'en suis ravi ! Si tu as des questions, tu peux les poser à son créateur, lui-même inscrit sur le forum (cc. @biostrike)
Modifié (le) par kenshimdev
Il faut cerné un peu mieux ce que tu veux faire avec pour choisir ta machine
Il y a 2 heures, db42 a dit :
Alors ce que je veux faire:
- pouvoir imprimer de quoi greffer des accessoires à mon vtt
- pouvoir imprimer du "tous les jours", genre le cache pile de la télécommande s'il casse
- pouvoir imprimer des petits jouets pour ma fille
- pouvoir imprimer des figurines exposables sur étagères
Ca c'est dans l'immédiat, je ne m'interdis pas d'imprimer des trucs alakon également :)
Je fais un peu de domotique, donc imprimer des boitiers pour ranger des capteurs, des cartes.
Bref, de l'impression large et variée, si possible de qualité (aka avoir une bonne base avant ponçage, notamment).
Ce que je ne veux pas:
- m'accrocher à 100eur prêt et me dire dans quelques mois "merde c'est galère a faire ça, si j'avais pris l'autre imprimante, ce serait easy"
- patauger dans les réglages incessants, ce qui est plus où moins le cas sur la Discovera200 que j'ai testé, où chaque changement de filament imposait systématiquement un réglage (j'exagère à peine)
En fait ce qui me plait dans la Prusa, c'est son mod 4 brins (et donc 4 couleurs) + le fait que de base son extrudeur soit proche de la tête, ce qui facilite l'usage du ninjaflex.
