bonjour
je viens d’acquérir une" imp 3d" xyz da vinci jr .1.0w et j'ais des petits pb d'impression a chaque fois l'objet se décolle du plateau au bout de quelques minutes
si vous avez des conseilles pour un novice en imp3d merci
recherche dans le forum, tu trouveras sûrement la réponse. Mais en substance, cela dépend de pas mal de choses...
Le type de filament utilisé (PLA, ABS), l'utilisation d'un lit chauffant ou pas, ...
Il existe beaucoup de solutions plus ou moins artisanales mais toutes dépendent de la matière utilisée !
Pour une meilleur adhérence sur le plateau tu as plusieurs solution
- Si tu as un plateau chauffant sur ta machine, utilise le même sur avec du pla (50/60° pour du pla, et 110° pour abs c'est pas mal)
- Tu peut également acheter un buildtak a mettre sur ton plateau, cela améliore pas mal l'adhérence, n'oublie pas de refaire ton offset après l'avoir installer !
- Tu peut également mettre de la colle ou de la laque sur ton plateau pour améliorer l'adhérence
- Sinon, utilise un raft et écrase plus la première couche :)
ce sont quelques méthodes parmi tant d'autre, mais cela te donne déjà pas mal de piste
