Bonjour a tous je vous fait un petit retour sur la modification de buse sur ma Freesculpt EX2.
j'ai décidé de tester du .8 "pour voir" alors là je suis stupéfié... j'avais commandé du matos chinois (oui, j'assume, j'ai dit tester donc pas cher :p)
première chose, ils sont pénible chez Freesculpt, Ils ont vraiment fait au moins cher ; j'ai voulu faire au plus simple, c'est a dire récupérer toute la tête chauffante du made in china et là le capteur de température n'est pas le même une tige en fer alors qu'en chine on a un machin en verre. (thermistance c'est ça son nom, non ?)
La longueur du pas de vis de la buse est ultra courte donc me voila a meuler a la Dremel la buse "china". 0,50€ les 5 buse je peut me permettre d'en bousiller une :)
bref je monte la nouvelle thermistance, la nouvelle buse et le nouveau bloc en alu au lien d'acier, l'écran LCD m'indique NA genre rien n'est connecté :/ me voila pour ressouder l'ancienne thermistance mais en fait l'étain n’adhère pas au fil :/ du coup me voila a faire un système avec des câbles Dupond :/ je parviens tant bien que mal a le rebrancher et dés que je teste la chauffe, je vois le chiffre qui diminue, du coup je me dit que j'ai du mal brancher, j'inverse mes fils et c'est bon, la température est correctement relevée. ouf !
J'en déduis donc que les thermistance "china" (en verre) sont incompatible avec notre machine.. et merd**.
résultat je me retrouve avec ma machine qui fonctionne mais après énormément de travail pour simplement changer la buse.
après avoir écris ces quelques ligne je réalise qu'après avoir coupé ma buse il suffisais de la monter sur l'ancien bloc en acier (je pense avoir un cerveau lent XD)
Résultat de la journée : une buse .4 à droite et une buse .8 à gauche \o/
au fait j'utilise simplify3D et j'ai du modifier le script pour lui dire de chauffer l'extrudeur de gauche car par défaut il ne l'avais pas.
voila donc mon petit retour d'expérience de bidouille et de prise de tête pour pas grand chose ;)
