Hello
je n'arrive pas à me connecté à la carte pour faire les réglages des Steps vous avez une idée de comment je peux faire
Il y a des tutoriels sur le forum expliquant la démarche à suivre pour permettre à la GT2560 de la CTC d'être programmée (insertion d'un bootloader avec usbasp, utilisation d'arduino avec liaison USB...)
Coucou c'est celui de @rinty35, j'y ai participé, seulement.
Mais suivant ce qu'il veut régler ce n'est peut être pas cela la seule solution?
Le 04/05/2017 at 00:42, tgv26 a dit :
oui c'est vrais c'est le poste de @rinty35 désolé rinty ;)
il est possible qu'il y ai plusieurs raisons à son problème, c'est pour ça que je lui ai conseillé de tester ses axes et le débit du filament.
il ce peut que tout soit bien réglé, mais vue l’expérience avec mon imprimante et d'autres témoignages de personnes qui ont u le même problème.
je crois que c'est une précaution indispensable, et au moins il sera certain que son problème ne viens pas d'une extrusion trop importante ou le contraire, et si c'est le cas, bones aura probablement réglé une grosse partie de son problème voir pour quoi pas complètement.
pour moi d'avoir fais les testes et corrigé les réglage des axes et du débit de l'extrudeur, a définitivement réglé mon problème de claquement du filament, et de précision des volumes, des impressions.
