Je ne comprends pas forcément bien.
La bobine arrête de tourner donc l'extrudeur fini par traîner la bobine et le porte bobine jusqu'au blocage ?
Je n'ai pas encore rencontré le problème mais j'ai déjà lu que des personnes se plaignaient de croisements dans la bobine. Ne serait-ce pas cela ?
Apparemment, c'est lié au fournisseur et donc à la qualité globale du produit.
Deux possibilités.
  1. Le fabricant de la bobine a fait de la merde en enroulant le fil.
  2. Tu as laissé le fil se dérouler en manipulant la bobine et lorsqu'il a été resserré en se faisant tirer par l'extrudeur, ça s'emmêle.
Dans le premier cas, réclame auprès de ton fournisseur.  Bien souvent, ils te filent une nouvelle bobine
Dans le second, arrange toi plus ne plus jamais laisser le fil se relâcher autour de ta bobine.  Soit tu imprimes un clips (y en a plein sur thingivers), soit tu utiliser les 2 trous qu'il y a sur le bord de ta bobine pour bloquer le fil quand tu la stockes (quand tu changes de fil en général).
