La raison d'être des capteurs capacitifs inductifs autolevel
Il y a une petite question qui me trotte dans la tête depuis un bout de temps concernant l'auto leveling.
D'après ce que j'ai compris, l'autoleveling permet à l'imprimante de connaître les différents problèmes concernant un plateau non de niveau ou des axes pas bien parallèle (axe x par rapport au plateau surtout). L'imprimante fera donc une correction automatique lors de l'impression grâce au différents contrôles ou mesures effectués au démarrage de l'impression.
Pour se faire, on utilise des capteurs, switch, capacitif, inductif... J'ai en fait des soucis avec les capteurs capacitifs et inductifs.
Ces capteurs ont une tolérance qui en général est supérieure à la précision que l'on désire (0.1 mm de précision par exemple). Comment cela peut-il donc fonctionner correctement???
Merci de vos réponses.
Cordialement,
Freddrob
Ce qui pose problème uniquement lorsque le matériaux et l'environnement diffère. Pour un même métal et un même environnement (température, vitesse d'approche, voltage) la répétabilité est très bonne. Une fois calibré il ne faut plus changer l'environnement... Une calibration bed froid et une autre bed chaud par ex
ça ce modifie ça, je fais mon autolvl toujours à froid, et ensuite je lance les chauffes.
Oui c'est ça, le oozing c'est le fait que la buse coule sans mouvement demandé de l'extruder, c'est à l'origine des blops sur les Prints, et du coup du gros bordel avec la chauffe avant l'autolvl...
J'utilise du buildtak aussi, le moindre bout de fil qui touche est collé...
