domitim Posté(e) Mai 8, 2017 Posté(e) Mai 8, 2017 Bonjour à tous ! J'aimerais, sur le fichier stl d'un char, ne conserver que les chenilles afin de les imprimer. Est-ce-possible ? Et si oui, comment faire ? Merci d'avance pour votre aide ! Un grand debutant Domi
multibegbeg Posté(e) Aout 7, 2017 Posté(e) Aout 7, 2017 slt , j ai vue ton sujet et je recherche aussi un logiciel qui permet de separer des pieces sur un fichier STL , je suis sur CURA BY DAGOMA. MERCI
Sorhnn Posté(e) Janvier 4, 2018 Posté(e) Janvier 4, 2018 Je ne crois pas que cela soit possible de supprimer des éléments, en tout cas pas a partir du STL. Pour prendre un cas concret à partir de mon boulot, sur top solid, tu crée ton solide et tu paramètres tout. Le format de base auquel tu l'enregistre est en .top Tant qu'il reste en .top tu modifie ce que tu veux, ajoute, enlève, etc. Par contre si on l'exporte en .step (le format habituellement utiliser dans ma branche) tu obtiens ce que l'on appelle un solide mort, tu ne peut plus rien paramétrer dessus, en tout cas, pas sans devoir faire du bricolage. Si je dis pas de connerie tu as les même problème avec les .stl. Selon le soft que tu utilises tu devrais pouvoir faire des choses mais c'est loin d'être gagner. Le plus simple à mon avis serait encore de contacter le créateur et soit lui demander le fichier paramétrable, soit de t'envoyer le .stl avec seulement les chenille.
gisclace Posté(e) Janvier 5, 2018 Posté(e) Janvier 5, 2018 En effet il est possible de modifier un stl, mais ça va demander un minimum de modélisation. Un stl ne contient pas de bloques indépendant mais et en un seul volume (comme dit par mon VDD), du coup, il faudra effacer une partie des maillage et en refaire. La plus part des softs de modélisation peuvent ouvrir et éditer du stl.
krockdur Posté(e) Janvier 8, 2018 Posté(e) Janvier 8, 2018 Salut.tu devrai essayer de convertir le stl en solid avec freecad. Tu peux poster le stl ici ?
Van Geesbergen Posté(e) Octobre 30, 2019 Posté(e) Octobre 30, 2019 J'utilise courament TINKERCAD ™ après , quelques essais , j'ai trouvé et ça fonctionne bien
