Et bien pour tout te dire, je ne pensais pas que c'était nécessaire, puisque quand j'ai branché l'imprimante, mon PC a recherché et installé ce qu'il fallait tout seul!...
Si je dois dl les drivers, lesquels prendre? I386? Tu les installes où ensuite?
tout est dans le liens plus haut :
Pilotes sous Windows 7 ou 8 :
Brancher l’imprimante à l’ordinateur et l’allumer (vérifiez que le voyant (rouge) de mise sous tension de l’imprimante est allumé)
  • Ouvrez le menu ‘Windows’ puis clique-droit sur ‘Ordinateur’ puis cliquez sur ‘Gérer’ ou ‘Manage’
12
ou :
11
  • Vous arrivez donc sur ce type de d’écran :
13
  • Une fois le ‘Gestionnaire de Périphérique’ sélectionné, Trouvez le périphérique non reconnu. Celui-ci est reconnaissable facilement, il comporte un panneau jaune contenant un point d’exclamation. Double cliquez sur le celui-ci. Vous obtenez alors ceci :
14
  • Cliquez sur ‘Mettre à jour le pilote’, et préférez la méthode automatique :
15
  • Après un petit temps de recherche, Windows vous informera que le pilote a correctement été mis à jour.
16
  • Vous pouvez fermer la fenêtre, et lancer le ‘Pronter Face‘ afin de connecter votre imprimante avec succès !
Apparemment, mes ports USB correspondraient a COM3. Mais malgré ça, une fois le fichier chargé, quand j'essaie de connecter, que je choisisse le COM ou le COM3, même résultat: "Connecting..." et j'attends, attends, attends, et rien...
la disco200 doit être branché sans microSD
télécharger le fichier : https://www.dropbox.com/sh/t4lbfacpc9d18uv/AACYA7sxzRvP7NBHnndKfjzVa?dl=0
563785c92285a_driver01.thumb.jpg.f013c05
A enregistrer dans téléchargement
563785faa9b5d_driver02.jpg.a56c1b47318c3
56378609c0053_driver03.jpg.8a8c4d0055ac2
Renommer le fichier en "Drivers.rar"
563786133c5d5_driver04.jpg.2ef024297d81a
56378625adab2_driver05.jpg.e3772b9f5b7e6
5637863557ea9_driver06.jpg.7baf9746dec59
Extraire le fichier dans le dossier "Drivers"
56378641bb6f2_driver07.jpg.a624ec5c389da
Aller dans le menu démarrer/Périphériques et imprimantes
5637864d15062_driver07.1.jpg.e849c46ac71
Clique droit sur "FT232.." puis propriété
563786626eec4_driver07.2.thumb.jpg.d23e7
Onglet "matériel" puis "propriété"
563786722ee6b_driver07.3.jpg.385f0d08c04
Onglet "général" puis "modifier les paramètres"
563786844fccf_driver07.4.jpg.20bcb0cbe17
Onglet "pilote" puis "mettre a jour les pilote ..."
5637868e2d102_driver07.5.jpg.a7cf4d56aa3
Cliquer sur "rechercher un pilote sur mon ordinateur"
5637869ba12ac_driver07.6.jpg.bc3b660388c
Sélectionner le répertoire "drivers" que nous avons téléchargé et décompressé
563786aa13488_driver08.thumb.jpg.aa04596
puis suivant ... les pilotes vont s’installer
563786baa4dc7_driver09.jpg.3a6f0645be0ee
Ouvrir pronterface
563786e6d65eb_driver10.thumb.jpg.7c9ac3f
puis cliquer sur connect .... "printer is now online" devrait s'afficher ;)
563786fef3c33_driver11.thumb.jpg.a308031
Modifié (le) par PoLoMoD
Salut PoloMoD!
Désolé pour ma réponse tardive. Merci beaucoup pour ce pas-à-pas hyper précis de l'installation des drivers pour la Disco, il se trouve qu'au final, mon PC les avais correctement installés tout seul... Il n’empêche que cela constituera une base d'infos aux futurs acquéreurs rencontrant quelques difficultés! ;)
Concernant mon cas, dans l'optique de bien faire les choses, j'ai pris le parti de supprimer l'installation de la machine pour tout reprendre, justement en suivant ton mode opératoire. Tout s'est déroulé sans accroc, jusqu'au démarrage de pronter, dans lequel, de nouveau (décidément) ma machine n'est pas reconnue... Je suis bien allé dans les propriétés de la machine dans le gestionnaire de périphérique, où j'ai eu l'info qu'elle était connectée via le "Port COM3 #Hub 004".
Malgré tout, si je choisi le "COM3" dans pronter, s'affiche une suite de symboles sur plusieurs lignes (un peu comme les jurons dans les bandes dessinées), et si je rentre n'importe quel autre port (COM1 à 12), là j'ai tout un paragraphe disant qu'il y a une erreur. Pourtant j'ai bien redémarré mon PC après la désinstallation des drivers, rien n'y fait!
Je vais essayer d'installer repetier tout à l'heure, pour voir si j'ai plus de chance ou pas du coup... En tout cas merci pour ta super gentillesse, prendre les clichés de toute la marche à suivre t'a pris du temps, donc MERCI! Vraiment! :)
ok, donc essais de configurer ton port COM manuelement :
Demarer, clique droit sur "ordinateur" puis "gérer"
5638d576b7ee6_com01.jpg.78135bf11b8c5bd3
vas dans "gestionnaire de périphériques" / "Port (COM et LPT)" / "USB Serial port"
clique droit sur "USB serial port" puis "propriété"
5638d5a0c4d9b_com02.jpg.86779a000af3474b
onglet "parametre du port" puis cliques sur "avancé..."
5638d66890816_com03.jpg.4a8891d53e7ec22d
Choisis un port COM non utilisé (moi j'ai pris le 17)
5638d69e62439_com04.jpg.be4df45989487d85
Puis tu valides tout
5638d6e15b6f2_com05.jpg.412c16b06dfa8a68
5638d6e80541d_com06.jpg.f9094b89bd6a67ed
ensuite tu vas dans ponter et tu choisis le port que tu as selectionné
essayes avec un Baud rate de 250000 ou 115200
  • 7 months later...
bonjour a tous
je suis nouveaux sur la disco200 est j'ai un problème avec la hauteur de ma buse, et je ne comprend pas de quoi vous parle avec le XML
serais t'il possible que quelqu'un me dise tout sur XML.
je vous remercie d'avance de votre explication.
