Antek Posté(e) Mai 14, 2017 Posté(e) Mai 14, 2017 Bonjour, Je m'apprête à acheter une micro delta rework mais n'ayant pas la place de la mettre proche d'un ordinateur et pour éviter de faire des aller retours avec une carte sd j'ai découvert Octopi. Par contre j'ai une question est ce que quelqu'un a déjà testé octopi avec une micro delta rework ? Y-a-t-il des problèmes d'impression ? Une perte de qualité ? Pour un novice dans l'impression 3d les réglages de l'imprimante ne sont pas plus laborieux sur octopi ? Merci
LeHardi42 Posté(e) Mai 14, 2017 Posté(e) Mai 14, 2017 Je sais qu'il est possible de mettre octopi sur la Rework via une raspberry Pi, mais je ne l'ai pas encore fait et je ne pourrais pas plus te renseigner la dessus. En tout cas pour contourner le problème de l'ordi à laisser brancher constamment à l'imprimante, je te conseille vraiment d'investir dans l'écran LCD ! Tu aura juste à slicer les fichier sur l'ordi et tout le reste se fait sur l'imprimante elle devient complètement autonome ! Il y a 10% de réduc sur le site jusqu'à demain, ça te le fait gratos !
Antek Posté(e) Mai 14, 2017 Auteur Posté(e) Mai 14, 2017 Le 14/05/2017 at 13:51, LeHardi42 a dit : Je sais qu'il est possible de mettre octopi sur la Rework via une raspberry Pi, mais je ne l'ai pas encore fait et je ne pourrais pas plus te renseigner la dessus. En tout cas pour contourner le problème de l'ordi à laisser brancher constamment à l'imprimante, je te conseille vraiment d'investir dans l'écran LCD ! Tu aura juste à slicer les fichier sur l'ordi et tout le reste se fait sur l'imprimante elle devient complètement autonome ! Il y a 10% de réduc sur le site jusqu'à demain, ça te le fait gratos ! Dérouler Oui je comptais investir dans un écran lcd, mais étant donné que j'ai déjà un Raspberry pi et un module caméra je trouverais ça hyper classe de pouvoir contrôler à distance et avoir un retour vidéo
keflo Posté(e) Mai 14, 2017 Posté(e) Mai 14, 2017 Aucun problème. Je l'utilise très souvent depuis mon ocotopi.
Antek Posté(e) Mai 14, 2017 Auteur Posté(e) Mai 14, 2017 Le 14/05/2017 at 14:18, keflo a dit : Aucun problème. Je l'utilise très souvent depuis mon ocotopi. Dérouler Merci et concernant les réglages de l'imprimante ils sont à indiquer depuis Octopi ou on peux le faire en important un fichier avec les réglages ?
sigiel Posté(e) Mai 16, 2017 Posté(e) Mai 16, 2017 ouais! ca m’intéresse aussi. mais c'est plus pour pouvoir commander plusieurs delta....
keflo Posté(e) Mai 23, 2017 Posté(e) Mai 23, 2017 J'utilise octopi pour piloter mais pas pour slicer. Je le fait depuis mon pc puis j'upload les gcode.
kriss35 Posté(e) Mai 29, 2017 Posté(e) Mai 29, 2017 (modifié) une microdelta rework avec octopi et printoid c'est le bonheur ! Pour ma part j'ai utilisé un orange pi zero. octoprint commande un relais pour mettre en route la partie puissance de la microdelta, je peux donc lancer des impression à distance. J'ai également branché une webcam de PC (usb) afin de pouvoir surveiller les impressions et effectuer des timelapses. Depuis ma tablette ou mon smartphone, avec printoid je peux controler mon impression faire varier les températures, surveiller avec la webcam, ect ... le combo parfait ps: et pour ne rien gâcher, printoid est français ! Modifié (le) Mai 29, 2017 par kriss35
