Salut à tous !
Bon je repart à zéro avec mon imprimante trop d'irrégularité dans mes impressions.
Je commence par un nettoyage de buse ! Réussi à la démonter elle est en train de tremper dans l'acétone ! Mais j'ai des reste dans le tube centrale (voir photo) comment nettoyer ? Est ce que cette pièce peut être tremper dans l'acétone ?
Oui sans problème.
mais moi pour nettoyer je démonte la pièce centrale du radiateur et je la met  avec un pince sur la gazinière  jusqu’à ce quelle soit bien rouge. et après quand tout a bien cramer.
Je souffle dedans avec un compresseur.
Modifié (le) par sigiel
Il y a 14 heures, kevsr25 a dit :
Avec du PLA, tu chauffes à 180, puis tu laisses redescendre jusqu'à 90, et tu sors le fil.
A refaire plusieurs fois pour sortir les depots qui se colle sur le PLA.
Pour l'acetone, ça ne fonctionne qu'avec l'ABS
Fred
