Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un souci d'impression depuis hier qui me fait penser à une forte sous extrusion qui résulte en une pièce qui "croustille.
Je n'ai changé aucun réglage depuis hier, même pas touché au z-offset car la première couche est nickel.
J'ai d'abord pensé à une buse bouchée et ai donc changé de filament en passant du chromatik rouge pompier à du gris et le souci persiste, tant sur le cube de calibration que sur un fidget spinner.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce souci ?
Merci d'avance
sous extrusion , donc , quelque piste
filament qui coince quelque part
pas assez chaud
flow trop faible
buse a moitié bouché
Hello.
Merci pour vos réponses.
Je pense qu'on peut exclure le flow car j'ai déjà imprimé ces fichiers sans souci auparavant. Je vais donc redéboucher la buse et je vous redis
j'ai deja eu cela : ca venait de la roue crantée de l'extrudeur, soit usée soit à resserrer sur le pignon du  moteur.
J'ai finalement résolu mon souci (deux semaines après..) Apparemment Le contrôle de E en mm^3 était activé dans l'écran..
