Je suis débutant dans le domaine. En effet je souhaite apprendre comment faire des retouches après un scan3D. J'utilise pour le scan un EinScan Pro, le kit avec couleur, plateau et pied. (https://goo.gl/jXvJmp). Le scan se passe bien, sans soucis je comment à maitriser le sujet. J'utilise un spray matifiant pour rendre la qualité meilleure et aussi gagner du temps (https://goo.gl/h5Qb3W). Une fois le scan terminé a peu constaté des coulure du spray, légère par moments mais parfois visible sur l'impression. Aussi, des petites imperfections à cause des ombres ou des endroits dont le scan ne détecte pas.
Je souhaite donc apprendre à retoucher mon objet, je pense notamment à un lissage pour les pièces simples. Parfois une petite imperfection se fait voir sur l'impression. Cela provoque une légère hauteur de couche supplémentaire qui ne devrait pas y être. Peu importe le logiciel du moment que j'arrive à mes fins. En premier temps je souhaite faire du lissage puis par la suite creuser une pièce etc.
Qu'avez-vous à me proposer ?
Merci !
  • 4 weeks later...
Je déterre un peu le topic mais je suis plutôt impressionné par la qualité du scan ! Vivement que ça se démocratise parce que 4000€ ça pique un peu.
Pour ton travail de retouche, as-tu pensé à déléguer ? Le résultat est propre. Je ne pense pas que ce soit super compliqué pour un specialiste de la 3D. Sur fiverr.com, je pense qu'un gars peut te faire ça pour une bouchée de pain.
Sinon tu peux poster ton projet de retouche sur codeur.com et voir les devis qui te seront proposés.
  • 1 year later...
Bonjour.
As tu trouvé une solution pour la retouche de tes scans 3d car le sujet m'intéresse.
Cordialement
  • 4 years later...
Bonjour. 5 ans depuis ce post, mais ça peut toujours servir. La solution la plus simple est le logiciel ZBrush qui permet de nettoyer et de réparer les modèles scannés, voire recréer des parties, changer la topologie etc...
Il existe une formation sur ce sujet : ZBrush pour l'impression 3D
Il y a 2 heures, delille a dit :
heureusement que c'est la plus simple...🤣
Pour un non professionnel du post traitement du scan , le plus simple et plus rapide ,c'est de redessiner la pièce...
  • 9 months later...
En temps que professionnel en scan 3D par tomographie, j'utilise aussi des logiciels gratuits comme MeshMixer (cité plus haut) et aussi GOM Inspect (en version gratuite, limitée mais très puissante pour les recalage de patch de scan, le lissage, la décimation, bouchage de trous...):
voici un exemple :
et un exemple de scan par tomographie de pièce en FDM :
Oui , et alors ? on doit en comprendre quoi ?
Ces vidéos pullulent sur le web...
