Charlyc Posté(e) Mai 27, 2017 Partager Posté(e) Mai 27, 2017 Bonjour à tous Voilà, je voudrais construire un caisson pour ma Lutin 3D PNX toujours aussi excellente... Jusque là pas de problème, par contre le filament peut être à l’intérieur ou faut-il qu'il soit à l’extérieur du caisson ? Je compte ventiler le caisson avec une petite régulation, qu'elle est la température idéale dans le caisson ? Pour ceux qui ne savent pas j'ai un plateau chauffant que je monte à 60° pour un PLA Noir Verbatim !!! (sinon en dessous j'ai du Wraping...) Merci pour votre aide à bientôt Charlyc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azbloc Posté(e) Mai 27, 2017 Partager Posté(e) Mai 27, 2017 je dirais, a l’extérieur mais c'est comme le fait de faire un caisson ou pas, si tu laisse l'imprimante dans ton appart a température ambiante été comme hiver et si tu n'utilise que du PLA qui pue pas, c'est peut être pas utile d'en fabriquer un sauf s'il sert a la rigidité de ton chassie imprimante. maintenant, si tu compte faire de l'ABS (qui pue!!) un caisson c'est bien, attention! faudra pas ouvrir toutes les 30 " car les courants d'air peuves modifier le comportement de ton filament et ruiner ton print. pourquoi ne pas d'abord bien te faire la main avec cette machine et prévoir juste pour cet hiver un caisson, tu aura l'habitude de ta LUTIN et tu la tripotera moins pour un réglage ou x choses !? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Charlyc Posté(e) Mai 28, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mai 28, 2017 Bonjour Azbloc Je voudrai faire un socle pas pour rigidifié car la Lutin c'est du costaud mais pour mettre un ventilateur sous la carte électronique car le plateau chauffant est au dessus et j'ai peur que l’électronique chauffe un peu (avec ces grosses chaleurs de début d'été) Donc je pensais continuer sur un caisson pour mettre l'imprimante à l'abri de la poussière et des courants d'air... C'est un projet, c'est pour ça que je posais ces questions Merci pour tes conseils Charlyc P.S: Ma Lutin fonctionne super bien, pas besoin de la tripoter comme tu dis... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tircown Posté(e) Mai 28, 2017 Partager Posté(e) Mai 28, 2017 Assez d'accord avec azbloc: pour du PLA, sauf gros courants d'air, enfants, chats ou pour diminuer le bruit le caisson est superflu. Si ton unique soucis est de protéger l'électronique, sans nécessiter trop de place, tu peux: mettre un ventilateur pointant vers la carte (tu parles d'un scoop...). Mais si faute de place tu ne peux pas mettre un classique 20mm, il en existe de seulement 10mm d'épaisseur ou un ventilateur radial avec un airduc pour amener le flux où c'est souhaité. rajouter des radiateurs sur les éléments qui chauffent le plus: drivers, mosfets, ... mettre un isolant entre le plateau et la plaque. T'as le choix entre une plaque de liège, silicone, plaque de soudeur, etc. Si tu mets un ventilateur à proximité c'est quasiment indispensable d'isoler un peu sinon tu n'arriveras pas à monter le bed en température. en solution ultime: déporter toute l'électronique dans un boitier à part. Si t'es un furieux de bricolage : caloducs homemade, peltier, watercooling, azote liquide, oups je m'égare. Quant à la poussière, tant que tu ne fais pas souffler un ventilo en direct et qu'il y a quelque chose dessus ça ne prend pas trop la poussière. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Charlyc Posté(e) Mai 28, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mai 28, 2017 Merci à tous pour vos réponses très instructives ! ! ! Surtout celles de Tircown, peut-être un peu excessives... à bientôt Charlyc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thsrp Posté(e) Juin 4, 2017 Partager Posté(e) Juin 4, 2017 (modifié) Pour info quand on print on ne fait pas uniquement du PLA meme si majoritairement c'est celui qu'on emploie... mais c'est dommage pour certaines pieces de passer a coté d'autres matériaux qui peuvent etre tres interressant... Apres faut avoir l imprimante qu'il faut , je ne connais pas la Lutin ,peut être pourrais tu nous mettre un lien interressant? Pour le fil , je pense que c'est toujours à l'exterieur du caisson... Modifié (le) Juin 4, 2017 par thsrp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Charlyc Posté(e) Juin 4, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juin 4, 2017 Bonjour Thsrp, Tu as raison pour le filament mais comme ce sont mes débuts, pour l’instant je n'utilise que du PLA de différentes marques pour me faire une idée... Mais elle peut imprimer avec n'importe quel filament avec le tapis chauffant et l'extrudeur qui peut passer du souple (selon le constructeur) Pour le lien je te donne celui du site http://3dpnx.com/fr/imprimantes-3d/16-la-lutin.html Merci pour ton aide à bientôt Charlyc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
