Je possède donc une Prusa i3 sur laquelle j'ai monté un double extrudeur. J'aimerai rajouter un ventilateur sur chaque buse pour refroidir le filament déposé. Or dans la notice, il est prévu de brancher ce genre de ventilateur à la place de la tête chauffante du second extrudeur.
Dois-je alors utiliser les prises auxiliaires ? J'ai vu personne n'en tirer parti sur les forums alors que la carte RAMPS de la Prusa i3 en a 3 de 8 à 10 broches.
Quelqu'un saurait comment les utiliser et les contrôler ? (si je peux contrôler la vitesse de mes ventilateurs ce serait parfait !)
Merci d'avance
TiAvalou
Pour câbler les ventilos je trouve ça: http://reprap.org/mediawiki/images/4/4e/Cablage_Ventilateurs-EN.jpg
Concernant les sorties auxiliaires: http://reprap.org/wiki/File:Arduinomega1-4connectors.png
L'attribution des broches: http://www.reprap.org/wiki/RAMPS_1.4/fr#Firmware_et_attribution_des_broches
Et avant de te faire gentillement poutrer par un modo, tu peux passer sur le sujet qui fait plaisir à tout le monde: https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/4-présentations/
Pardon pour le double-post!
Ici: http://forums.reprap.org/read.php?4,174148 , tu devrais avoir d'autres éléments de réponse.
Hook the negative of your fan the ground and positive to D44 (arduino PWM digital pin). If you want to turn on your fan you can send G-code like soM42 P44 S255 = M42 (command to talk to specific pins) P44 (the pin you are talking to) S255 (% of voltage to be supplied 0=none 255 = full).So at the start of your g-code you could put M42 P44 S255 to turn on the fan, then M42 P44 S0 to turn off the fan when print is complete.
Modifié (le) par Pougnagna
J'ai cliqué trop vite sur 'Enregistrer'.
