Bonjour à toutes et à tous
Dans les options d'amélioration de la MDR il est noté une biextrusion comme option.
Est-ce que quelqu'un à des infos à ce sujet ? Pensez vous que ce sera un simple changement de tête ou il faudra changer la tête, la "carte mère" ?
Merci d'avance
le Cbord est dejas fait pour la bi-extrusion.
(le cbord c'est la petite carte sur le hotend...)
la carte Emotronique supporte dejas la bi-extrusion.
Si tu regarde l 'effecteur (le morceau de metal qui tient la Cbord et le hotend) il y a a l’emplacement pour le capteur inductif et la second hotend.
et si tu observe un peut tu te rend compte que l'Emostudeur peut se placer a droite ou a gauche ..en miroir....
il n'y a en fait rien qui empeche d'installer deux buse hexagon, les brancher sur la la cbord.
meme le firmware support dejas la bi extrusion.
Les seul éléments qui manquent c'est un support hexagone pour deux buse et un second ventilateur,  un second emostrudeur c'est tout.
et le profil cura...
Modifié (le) par sigiel
Merci sigiel ;)
J'ai passer beaucoup de temps a lire les notices de montage en attendant de l'avoir sous la main ;) mais la présence d'une seconde connectique pour la bi extrusion ne m'avais pas échapper.
Dieu que j'ai hate de mettre la main sur cette machine
Modifié (le) par Charles25
en attendant , j'essai de faire une pause et changer le filament mais c'est pas encore ça ... Quelqu'un à un bout de G-code qui fonctionne pour ça?
Sinon,j'ai acheté une tête diamond
http://reprap.org/wiki/Diamond_Hotend
Il faut juste que je regarde comment l'installer à la place de l'extrudeur hexagon
Modifié (le) par pascal_frigoriste
  • 3 weeks later...
Voilà un bout de gcode pour changer de filament sur un uDelta. Attention : il faut absolument imprimer depuis repetier-host via la connexion usb. Ne pas utiliser octoprint.
A positionner après la ligne ;LAYER:xx
;LAYER:12
G91 ; Passage coordonnees relatives
G1 Z30 F4000 ; Remonte la tete de 30 mm
G90 ; Passage coordonnees ABSOLUE
M300 s1000 p100 ; Beep pour avertir
M300 s1500 p100
M300 s1000 p100
M300 s1500 p100
M300 s1000 p100
M300 s1500 p100
M300 s1000 p100
M300 s1500 p100
M300 s1000 p100
M300 s1500 p100C
Cela permet de stopper l'impression, relever la tête.
Les manips à effectuer après :
- retirer le filament s'il y en a un qui "pendouille"
- proteger l'impression, un bout de papier suffit
- passage à 80° de l'extrudeur, attendre que la t° descende.
- retractation via le controle + remplacer le filament
- repositionner à la T° d'impression que tu utilises, attendre que cela se stabilise
- extruder qq millimetres
- nettoyer le filament qui pendouille (encore -;))
- retirer la protection (morceau de papier)
- relancer l'impression depuis repetier-host
