Hello à tous,
J'ai fabriqué un caisson que je vous présenterai ultérieurement mais j'ai quelques interrogations quant à la température idéale à maintenir dans le caisson.
Je sais que cela varie en fonction du filament utilisé...
Une info ? PLA : ...°C, ABS : ...°C
salut
perso , j'ai réglé la temperature de mon caisson à 42 degrés , et ça fonctionne à merveille , les prints sont nickel sans faire surchauffé l’électronique
Il y a 1 heure, slayer-fr a dit :
salut
OK merci Slayer, j'ai parcouru ton post sur la fabrication du caisson avec beaucoup d'intérêt même si je ne suis pas parti sur un concept IKEA. :)
Bonjour, sur la maker faire ce jour, les caissons d'un fabricant etaient réglés entre 32° et 39°
il y a 6 minutes, thsrp a dit :
Intéressant! Je pense aussi qu'il faut éviter les remous d'air générés par les ventilateurs sous peine de changements brusques de température au niveau du bed ou de la pièce...
tu a fait ton caisson a base de quoi?
  • 4 weeks later...
Caisson en médium, ventilé par 2 120mm, thermostaté par un module électronique, plexi pour la visu et différentes trappes pour la maintenance. Pour le PLA je set à 35°C et pour l'ABS à 45°C max. Prochaine étape : assurer l'extraction pour l'ABS via un flexbile et des filtres HEPA
