Bonjour à toutes et à tous,Toutes les amies de les imprimante 3D.
En ce moment site Grossiste 3D vous propose,un Pack de échantillons filament spéciaux offert
(Bois,Marbre,Translucide,Flexible,paillette ou ABS PLA)pour toute les commande d'un montant supérieur à 30 Euro TTC.
Merci de saisir le code promo (4CBZNJTP) au moment de votre commande.
N'hésitez pas à publier vos résultats d'impression sur la pageEntraide imprimante 3D..Retrouvez également notre page Facebook https://www.facebook.com/grossiste3d
Mettes nous une petite Likes.
Nous nous tenons à votre entière disposition (pour toutes questions ou conseils) afin de vous donner les moyens d’exercer au mieux vos métiers et passions.
N’hésitez pas à consulter notre site régulièrement, étant mis à jour quotidiennement, et nous contacter si nécessaire pour toute demande de produits non référencés.
Contactez-nous au 03 24 27 42 16 ou par e-mail en écrivant à contact@grossiste3d.com.
Plus de 500 références de Produit disponible accessoires,filaments et fils plastiques pour imprimantes 3D : PLA,ABS,nylon,bois,flexible,hips,polycarbonate,pom,carbone fibre,Petg,soluble....Ect
Conditions :
- Offre valable pour toute commande supérieure à 30 euros,
- Ce code promo n'est valable qu'une seule fois.
- Offre est ouvert jusqu’au 30 juin 2017 à 00h00.
www.grossiste3d.com
enfin , une bonne nouvelle , les codes promo arrive chez grossite3D
ma commande est faite , y a plus qu'a attendre la livraison ....
  • 1 month later...
  • 1 month later...
je fais remonter le topic car je viens de tester les filaments grossiste3d
j'ai pris du noir, blanc, rouge scarlet et gris argenté
concernant la qualité du PLA rien a redire, ça imprime très bien
buse à 200°C, lit à 50°C par habitude, comme ça fonctionnait bien je n'ai pas cherché à optimiser
par contre les couleurs, je suis un peu déçu, le blanc et le rouge sont très transparents
ça manque cruellement de pigments ou d'opacifiants ? il faut faire des parois très épaisses pour ne pas apercevoir l'infill en transparence même sans grande lumière.
bon du coup pour les lampes et les lithophanies c'est super mais pour les objets je reste sur ma faim
le gris argenté est bien opaque mais est plutôt clair, je m'attendait à une teinte plus foncée
je n'ai pas testé le noir encore
pour la résistance mécanique, il est très cassant mais je pense que c'est normal pour du PLA classique
j'ai commencé avec du PLA 3D850 ingeo  (fourni avec ma P3steel), et la différence est énorme, rien qu'en tordant le fil ça se voit, le PLA classique casse tout de suite alors que le PLA 3D850 se tord beaucoup avant de casser.
donc globalement le rapport qualité prix est bon
le PLA s'imprime très bien
mais les couleurs sont trop fades à mon gout (surtout le blanc et le rouge)
il y a 22 minutes, mac a dit :
c'est vrai que le blanc est un peu trop transparent
il y a 23 minutes, mac a dit :
c'est ce que je pensais au début  mais une fois la machine bien réglé , il est bien plus solide je je le pensais
ok donc il faut que je pauffine un peu, tu pense qu'il faut jouer sur quoi ?
j'ai essayé de faire un leurre articulé avec le PLA rouge G3D mais en essayant de débloquer les articulation ça a cassé sur les maillons entre les articulations
avec le PLA ingeo 3d850, sur les modèles que j'ai pu tester (pieuvre et robot) quand c'est collé aux articulations, je force, je force, je force et soit ça décolle l'articulation soit poubelle mais ça casse difficilement
bon j'ai pas encore de quoi comparé sur le même modèle mais c'est mon premier ressenti
je vais tester en infill élevé pour mieux sentir le matériau, mais déjà sur le filament non imprimé ça se voit
HS/ en tout cas quelque soit le PLA, les objets articulés sont souvent ajusté un peu trop sérrés dans les STL
je triche en réduisant mon débit à 95% pour réduire les parois (pourtant mon extrudeur est calibré, il faut peut-être que je mofifie mon diamètre de buse, il est peut être un chouilla plus gros que 0.40...)
Il y a 6 heures, mac a dit :
sans savoir ta machine , ni tes paramètres ça va être dure de te répondre
J'ai une p3steel
Comme dit plus haut j'utilise les mêmes réglages que pour le 3d850 ingeo, a savoir 200 buse et 50 plateau
Niveau parois je fais 2 ou 3 epaisseurs
Pareil au dessus et dessous
Dans ces conditions je yrouve le pla G3D beaucoup plus cassant que le 3d850 que j'ai pu tester
  • 1 month later...
salut
je me suis fourni chez grossiste 3d
car tarif intérressant pour tester mes premières bobine
pour le noir pas de problème
j'ai tester le bronze qui fonctionne plutôt bien
le rose nickel
par contre le bleu  je n'arrive pas a le rendre régulier a la sortie de la buse j'ai l'impression qu'il y a des impureté dans le fils mit de cote pour l'instant
Je ne crois pas et la relation commerciale n'est pas leur point fort j'ai essayé de leur demander une remise pour une commande de presque 100€ et ils ont rien voulu savoir donc j'ai commandé ailleurs
C'est pas extraordinaire mais par exemple c'était à 4€ HT des frais de port gratuits et ils m'ont juste dis achète en plus tu aura les frais de port gratuit.
Avec isa3d le contact est plus sympa.
il y a 55 minutes, db42 a dit :
J'ai été agréablement surpris de leur sav , je les avais contacté par messagerie pour un petit souci, et ils m'ont rappelé par téléphone le lendemain pour régler le problème au plus vite et d'un autre coté, ils font partie de ceux qui offre un des meilleurs rapports qualité prix, leurs tarifs sont déjà correct donc ils peuvent pas non plus les donner.
Tout a fait ils sont les moins chers. Et il vaut mieux un bon sav et un service commercial moins développé que le contraire. Après c'était juste mon ressenti lorsque que je les ai contacté pour une première commande que du coup je n'ai pas fait chez eux. Et ce n'est pas une boîte à faire des réductions et des promos régulièrement. Mais au moins on a pas l'impression de s'être fait avoir si on commande juste avant une promo.
Modifié (le) par Invité
il y a 30 minutes, db42 a dit :
Ça, ce n'est pas faux, je ne conte plus le nombre de fois que j'ai acheté quelque chose et 1 ou 2 jours après on le retrouve avec une promo, c'est rageants
je leur ais envoyé un mail il y a trois mois en leur parlant de cette offre qui étais éxpiré et vue que j'avais déja commandé chez eux il m'ont envoyer le lot d’échantillon ce qui est très gentils je trouve
le seul soucis c'est le stock depuis quelques semaines jamais de pla noir
