bonjour voila cela fait deux semaines que je possède une geeetech I3 pro B MK8 ...tout et opérationnelle sauf ce problème avec le logicielle repetier 2.0 je peut faire sortir du file PLA (j ai essayer plusieurs bobine )avec les touches du logicielle aucun souci quel-qu il soit ...Mais des que j essaye d imprimer il n y a plus de courant qui alimente le moteur de l extrudeur j ai essayer un autre moteur un autre câble etc .... rien a faire je pence que c est software que hardware donc si toute fois ca vous parle  merci d avance car j en peut plus de tout de monder et tout revérifier je ne compte même plus lol  ....
Modifié (le) par a.leleux@sfr.fr
  • 1 month later...
bonjour leleux
j'ai la mème machine que toi et hue le mème problème cela vient de l'alimentation elle est trop faible en sortie il n'y a pas puissance j'avais que 5 voltes au lieux des 12 voltes
du coup je l'est remplacer par une alimentation atx de pc une de 300 w suffis largement et tu verra plus de soucies et j’utilise mater control pour le pilotage il est super
a +si besoin d'aide je serai ravie de t’aidè
Modifié (le) par Invité
Il faut valider les drivers A4988. Ceux sont les 5 puces derrières les branchement moteurs. Tu swap la puce d'extrudeur avec  une autre. Avec ma Pro B j'ai eu 2 avec les problèmes. Cout 1€ pièce ...
Modifié (le) par nboric
Au passage sa te fait la même chose si tu imprime via la carte sd ?
De toute manière je te suggère par la suite de plus imprimer via repetier, car tu aura des coupures en pleine impression
et quand tu imprime un pièces de 4 heures et que sa coupe au milieu ou vers la fin, tu pleure :P
