J'ai succombé à l'Hypercube :D
J'ai récupéré tout ce que je pouvais de la Dagoma.
Toutes les pièces imprimées sont en PETG.
La structure est plus large, longue, haute que l'original ( je n'aime pas être à l'étroit :) )
Les 2 barres du X sont en carbone ( diam 10mm)
L'électronique sera caché dans le bas de l'imprimante.
Premier vrai test d'impression. Il faut maintenant affiner les réglages.
Bienvenu au club :)
Tu as quelles dimension d'impression ?
Concernant les tiges en carbone tu les as trouvé ou ? Tu as pris quoi pour coulisser sur les axes ?
pour l'instant, c'est le plateau 20x20.
Je peux monter un 20x30, mais je ne pourrai pas attendre les 30 cm de large (petite erreur de calcul :) )
En hauteur, j'ai 26 cm. Si je déplace le moteur plus bas, je peux titiller les 30 cm.
Tige carbone https://fr.aliexpress.com/item/Original-3K-8mm-x-10mm-x-500mm-Roll-Wrapped-Carbon-Fiber-Tube-Boom-For-Multicopter-For/32717084151.html
bague carbone https://www.banggood.com/10pcs-10x12x20mm-Bearing-Bushing-Copper-Alloy-Bearing-Bushing-p-1126185.html?rmmds=myorder
Merci pour les liens.
Le diametre des tiges est correct par rapport au palier ? il n'y a pas trop de jeux ?
sympa cette hypercube, pour atteindre 26 de haut, tu as rallonger les longueur données sur thingiverse du coup je suppose
Elle fait 60 cm de hauteur car j'ai le choisi de tout mettre au fond.
Je me suis gardé 13 cm de haut pour l’électronique.
L'afficheur LCD sera aussi en bas, dans ces 13 cm.
C'est dans la largeur que je me suis planté.
La largeur de 44 cm est trop courte pour pouvoir imprimer sur plateau de 20x30. J'ai 26 cm de surface imprimable.
La structure est en carré de 20x20.
  • 4 months later...
Joli projet!
Lorsqu'on respecte les cotes de Tech2C , on n'obtient pas tout à fait une surface de 200*200, il y a quelques millimetres qui se perdent , au montage.
Mais ce n'est pas rédhibitoire.
Sur la version Evolution même soucis. En prenant les dix profilés "courts" de la même taille, ça passe. Il me proposait dans le configurateur 4 x 310mm et 6 X 320mm. Par commodité et sans savoir, j'ai tout pris en 320 et j'ai mes 20X20mm pour le plateau. Il reste moins d'un centimètre de chaque coté du charriot.
Par contre, en Z, en respectant la prescription de 500mm, il me manque 2,5 cm. Doit y avoir moyen de les récupérer, faut que je potasse.
cdlt
Jc
Modifié (le) par Jcc
