accromeca Posté(e) Juin 20, 2017 Posté(e) Juin 20, 2017 (modifié) bonsoir, N'ayant pas encore mon imprimante j'ai commencé à faire des pièces dont je vais avoir besoin, comme ce clip: https://www.tinkercad.com/things/85ZNOradyLn-clip-canne Par contre, sur le visu 3D on voit que le cylindre à des facettes. Est-ce que ces facettes seront conservées à l'impression? Si oui, peut-on lisser les cylindres dans thinkerCAD? Je n’ai pas vu de fonction de ce genre dans l'interface. Merci de votre retour, Modifié (le) Juin 20, 2017 par accromeca
azbloc Posté(e) Juin 29, 2017 Posté(e) Juin 29, 2017 je connais pas tinkercad mais sous sketchup par exemple tu peut augmenter le nombre de facettes de ton cercle et le passer de 24 a 48 faces, plus tu augmentes le nombres de faces, plus elles seront petites et ton cercle ou cylindre plus rond.
Raider_88 Posté(e) Juillet 31, 2017 Posté(e) Juillet 31, 2017 Bonsoir, Oui, les facettes seront évidemment conservées. Mais sous Tinkercad, quand tu clique sur ton cylindre tu as une petite fenêtre de dialogue qui apparait : il te suffit juste d'augmenter le nombre de "côtés". A 64 il sera lisse. D'une manière générale pour n'importe quelle forme tu as une fenêtre de dialogue pour faire tout ce dont tu as envie.
Mr404notfound Posté(e) Aout 23, 2017 Posté(e) Aout 23, 2017 La réponse est déjà donnée mais bon. Ces facette sont des polygones qui constitue le modèle 3D, plus il y en a, moins le modèle parait carré, car plus de détails. Attention, car au moment d’enregistré, publier, télécharger, les tailles de fichier augmente très vites, et les slicers peuvent avoir du mal avec des corps comprenant de beaucoup polygones (ou sinon avoir un bon pc et une ligne fibre)
