VU que beaucoup de supports de bobines proposés sur thingiverse demandent beaucoup de plastique pour etre conçu j'ai crée un supports avec des roulements a 10€ les 10 sur aliexpress.
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-2016-CNC-machine-V-slot-Openbuilds-pulley-625ZZ-rail-aluminum-profile-extrusion-Holder-work-with/32620078515.html?spm=2114.13010608.0.0.Plk6Br
il y a peut être moins cher.
Je sais pas si ça intéresse du monde mon histoire?
Ce qui est bien c'est que ça s'adapte vite a tout type de bobines.
support_light_gwen_15mm.FCStd
support_light_gwen_15mm.stl
Ah oui très bonne idée ! Moi je m'en suis modélisé un semblable au tien, mais avec des roulement "normaux" et une partie en plastique de chaque côté.
J'ai trouvé bien moins cher, et ça fait très bien l'affaire pour un support de bobine : ICI
J'ai juste une question, comment tu fais pour attacher ton support à ton chassis ? Parce qu'il semble être bien rigide..
PS: je ne sais pas si la rainure est assez large pour accueillir la bobine, mais je pense que si car ça reste assez fin tout de même.
Modifié (le) par Agoyt
est ce que la bobine est bien stable avec ce support ? j'ai des bobines de 500g qui sont moins large du coup je me demande si ça le ferais.
Moi je dis à essayer, mais si les côtés de ta bobine rentrent bien dans les rainures y'a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas !
@vyx Ouai ça rentre nickel dans la rainure. j'ai plusieurs marques de bobines et plusieurs types et toutes passes nickel dans les rainures. C'est super stable car le support est monté dans le rail en alu un peu a fort donc pas de raison que ca bouge. ainsi que les roulements aussi montés a fort sur l'axe donc pas besoin d'une seule vis.
@Agoyt Oui les roulements sont un peu cher mais comme c'est la société qui paye je suis pas regardant sur les prix ^^. j'ai aussi ceux que tu as pris, comme ils roulent moins bien j'ai pas encore testé en tant que support mais c'est clair que vu le prix c'est surement suffisant.
J'avais du PLA ESUN je pensais que c'etait de la bonne camelotte, mais chez moi il est hyper cassant et peu résistant. quelque soit le réglage. J'ai du PLA premier prix de chez grossiste 3D et j'en suis super content. a 15€ le KG je crois.
@gwen78955 Ça diffère un peu du sujet original du post mais pourrait tu envoyer des photos de tes impressions en PLA grossiste 3D stp ? Je n'imprime que de l'abs pour le moment ..
Pas de soucis mais pas avant 3 semaines je suis en déplacement pro.
@Agoyt tu utilises l'ABS de chez qui?
Moi j'ai commandé les pack de 7 bobines en PLA et ABS chez grossiste 3D et pour l'instant j'ai testé que le PLA mais pas deçu par rapport a Esun la premiere marque que j'ai testé.
Modifié (le) par gwen78955
@gwen78955 J'utilise de l'abs de chez SOVB3D mais c'est le seul filament que j'ai jamais essayé, alors je ne peux pas vraiment te le conseiller/ déconseiller.. Car j'arrive à avoir des impressions parfaite, mais parfois des artefacts apparaissent et je pense que c'est parfois dû au filament.. En tout cas il est très solide et régulier, et la couleur avant/après impression reste la même ! Enfin pour 20€/KG tu peux te prendre une bobine et te faire ton propre avis :D
Pour ton filament Esun je pense qu'il est juste humide, regarde des tutos sur internet pour le déshumidifier ! Car un des symptômes d'un fil en PLA humide est qu'il devient extrêmement cassant ! A stocker à l'abris de l'humidité (même de l'air ambiant) !
