Bonjour à tous !
J'ai un problème depuis quelques jours, mes premières couches sont "déformées", on a l'impression qu'elles ne sont pas centrées par rapport au reste de l'objet. J'ai pourtant vérifier les courroies, le parallélisme mais rien n'y fait ! Ce problème se produit sur toute mes impressions.
Une solution ?
Merci d'avance !
Salut @valentinmv,
Plusieurs cas de figures :
_vitesse de print >> la courroie Y du plateau se décale ou un point dur ou une gène sur les couronnes de courroies.        _ventilation>> les premières couches ne sont pas assez refroidis, le filament ramolli et part sur un coté.        _Type de filament, température, remplissage.
A+ / Stan.
J'ajoute à la liste ce qu'on à vécu à l'ACoLab sur des trucs du genre :
mauvais serrage d'une poulie sur un arbre moteur
courroie déformée à force d'être resté tendue et enroulé toujours au même endroit lors du stockage
Le coup de la courroie déformée, on à cherché un moment ! A la fin du GCode, on avait un positionnement en Y = 0 et X = maxi (pour 'présenter' la pièce), et donc la machine était en général stockée au Y=0 d'une semaine à l'autre.. les fils métalliques internes de la courroie avaient 'prit le plis' autour de la poulie moteur, et ça donnait une tension un peu aléatoire lorsque l'on imprimait, avec en effet de bord une courroie qui arrivait de temps en temps à 'monter sur les dents' de la poulie.
Merci pour vos réponses qui m'ont bien aidées !
@.AleX. effectivement la poulie qui entraine la courroie était complètement dévissé ! Donc ça a résolu mon problème.
@stan42 j'ai remarqué (enfin ça a toujours était comme ça) la vitesse d'impression est toujours plus rapide pour les premières couches et ensuite elle ralentit. Donc je pense que ça doit venir aussi de là. Mais j'utilise les réglages de base de Cura By Dagoma en PolyPlus.
Encore un grand merci !
il y a 45 minutes, valentinmv a dit :
Ravis d'avoir pu résoudre ton soucis.        Petite astuce; branches ton ventilateur (celui qui souffle dans le conduit jusqu’à la buse) directement sur du 12V si tu fais que du Pla, sur certaines configs la 1ère couche n'est pas ventilé.
Bon print l'ami.
Stan.
Modifié (le) par stan42
@stan42 Ok d'accord, enfaite non seulement sur les premières couches elle va plus vite mais le ventilateur souffle moins fort ! Une solution ? Modifier le XML ?
